РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стены дома из полиризованного кирпича 52 см, местами не ровные 5 -7 см Собирались утеплить Роквулом 50 или 100 мм и оштукатурить декоративной штукатуркой. Но встал вопрос, а не будет ли надежней, вначале выровнить весь фасад универсальной смесью М-150, а уже затем клеить утеплитель ? Дом находится в Московской обл. На форуме ответа не нашел...
Извините меня, но не могли бы вы выложить фото своих кирпичей? Я полиризованных ни разу не видел, только ПОРИЗОВАННЫЕ,.т.е с порами.
Вы не правы, ориентированные по сторонам света кирпичи, называются поляризованные. Полиризованные это на много круче..
Если правильно понял, стена-51 см. ?! И кто ж Вам вату насоветовал? Баловство это. Штукатурить толстым слоем этим. Дальше декоративно-красиво. Недорого, современно, долговечно, беспроблемно. Внутри , я бы тоже перлитом. А можно и гипроком.
В название кирпича я конечно ошибся.извиняюсь...кирпич поризованный А утепляем мы Роквулом - специальным для фасадов, а делаем это потому что у нас изнутри над окнами ниши для рольставен в полстены глубиной.. И по теплорасчетам такой толщины не достаточно.. Фотографию не понял как прикрепить к ответу...
Решать , конечно Вам, но я бы в эти ниши запенил пеноплекс, а перлитовая штукатурка холод в дом не пустит не хуже роквула, а по затратам-раза в три дешевле. (хотя могу ошибаться, сравнивать сметы надо)
Пеноплэкс запенить? Как это сделать? Он достаточно твердый. У меня дом на нем стоит А перлитовая штукатурка много не даст. Смотрите, заявленный коэффициент сопротивления теплопередаче у него порядка 0.2, при слое толщиной аж 4 см, это даст +0.2, а добирать реально надо куда больше, порядка 1. Это если СНиП стараться выполнить.
До норм не дотянули 6 см-чего и берем перлитовой штукатуркой.(Коэффицент теплопроводности, ккал/(ч*м*град) 0,22)
Так, да не так. В Вашей табличке приведены данные для поризованной керамики при нулевой влажности. А надо использовать "для условий эксплуатации Б". Эти данные производители поризованной керамики стараются не афишировать, потому как ни о каких значениях теплопроводности 0.17 там речи и близко нет. Заметим, что для остальных материалов приведены данные для условий Б, а для тех, которые смотрелись бы все равно лучше поризованной керамики введены коэффициенты неоднородности, притом завышеные. В общем, табличка лажовая, автора такой таблички в приличном доме и канделябром могли бы шандарахнуть Другое дело, что на практике народ доволен, так как сравнивает с домами по старым нормативам, где требуемое значение R в три раза меньше.
"...автора такой таблички в приличном доме и канделябром могли бы шандарахнуть " Так мы всех манагеров перебьем.Кто продавать то будет? Топикстартеру. Выравнивать однозначно.
Даже если исходить из данных этой таблицы: у меня стены из керамичиски пустотного кирпича на цементно песчанном растворе и если их "утеплять" перлитовой штукатуркой то надо по 150 мм с каждой стороны Даже производитель Weber не советует - спрашивал на выставке Mosbild 2009 можно обычную декоративную, но с утеплителем...
