Какой энергофлекс выбрать
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mirgorodskiy2, 24.04.15.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Труба мп 16, транзитные трассы ТП хочу одеть в цветной Энергофлекс. Какой диаметр и толщину обычно применяют на транзитных линиях. 15 или 18 толщину 6 или 9. Прошу подсказку у опытных монтажников. И еще интересует технология его применения - в месте крипления трубы к клипсе прорезаете Энергофлекс. И тогда еще уж вопрос. Если трасы пересекаются крест на крест кретично это и как совместить прокладку петель ТП и их транзитных трасс с лучевой разводкой РО каждого радиатора. У меня несколько пресечений труб не избежны. Поделитесь опытом
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем? - это про трассы. и еще раз зачем вы волнуетесь про пересечения ?
  3. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Ну, транзит ТП всегда и все утепляют. Также утепляют трассы прямой и обратки при коллекторно-лучевой разводки непосредственно до радиаторов. Тем более это все в стяжке. Поэтому и вопросы про энергофлекс. Я сам буду делать разводку первый раз опыта укладки трубы нет. А по поводу пересечений - ведь любое пересечение играет на увеличение толщины стяжки и поэтому их стараются избегать. Либо разводят трубы с минимальным подъемом их в местах пересечений то есть в разных уровнях, заглубляя например нижние трубы в пеноплек или в пол у кого что. Вот как то так я понимаю. По энергофлексу подскажите.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    почему именно в супер протект? я использую 2метровые...
    соответственно размер должен быть больше...на 16трубу 18. Толщина стенок естественно чем больше тем энергоэффективнее, берите 9мм.
    перфолентой.
    пересечения избегаем, а если появляются то нижнюю углубляем.
  5. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Про перфоленту спасибо это мысль! По энергофлексу все понял - возьму 18\6, а цветной будет только в коллекторных шкафах. Ивану1304 с Подольска спасибо за совет.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вот как-то так-
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чего перфолентой ? сразу саморезами трубу к полу прикрутили и всё ок.
    транзитные трассы тп стараемся использовать для отопления. радиаторные кстати изредка тоже, особенно если не тянуть через центр, а по периметру.
    справедливости ради надо сказать наши системы ТП и РО чаще всего работают по ПЗА, поэтому температур великих в подаче не бывает. 30-60 градусов
    Так что если планируете 80 в системе, да наверное стоит изолировать.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да хоть 30, все трубы кроме контуров ТП изолируем
  9. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Иван! А если на полу уложен пеноплекс 30-ка тоже перфолентой крепите через пеноплекс в бетон. И еще спросить хочу, как и чем на энергофлексе вы проклеиваете продлольные швы у трубок и ли не проклеиваете. Если есть фото аналогичные верхнему выложите если не сложно.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На стыках энергофлекса- лента армированная самоклеящаяся Энергофлекс 50м*48мм (серая)
  11. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Можно использовать и 10 метровые, одна фишка налить чуть чуть воды в энергофлекс перед монтажем и тогда пойдёт на ура.
