1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 этаж, 120 кв. м. с гаражом, оцените, покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Михаил3532, 24.04.15.
  1. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Уважаемые форумчане, нужны ваши советы, оценка планировки. При необходимости, спальни 2 и 3 можно объединить в одну большую. Котел думаю будет настенный на кухне или в С/У.
  2. amurskiy1
    amurskiy1
    amurskiy1
    Сочи
    У Вас целых 12 м2 полезной жилплощади уходит на коридор, который лучше добавить или в комнаты, или сделать полноценную котельню с кладовой. Сделайте большую гостиную, в которую вы попадаете прямо из тамбура! а из гостинной уже в любую комнату .
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Михаил3532, добрый вечер, у вас такой оригинальный проект. Вы не хотите его чем-нибудь оживить? Пока я вижу общежитие коридорного типа. коридор - огромный, длинный, с большим количеством дверей. Никаких кладовок и дополнительных помещений. Гараж вам нужен? Не легче машину под навесом хранить? Он у вас съедает 22 кв м. 2 из 3 спален очень маленькие. У вас нет отдельных гардеробных, поэтому вам туда придется ставить шкафы. 10 кв м - это очень мало для кровати и тумбочки, а для кровати, тумбочки и шкафа - это в принципе ничего. Пока ваше "общежитие" получается скучным, недоработанным и безрадостным. Как так можно не любить свой дом, я не знаю и не понимаю.
  4. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Корридор нужно в любом случае, и он не должен быть очень маленьким, гараж тоже нужен, с входом из дома! Я сейчас живу в доме с отапливаемым гаражом с входом из дома, сказать что это удобно - ничего не сказать, особенно зимой! Я сам понимаю, что это очень скучный проект, но и городить перегородки как попало не хочется, поэтому и обращаюсь к вам!
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    не все любят проходные комнаты с кучей дверей. У меня коридор даже больше (что-то около 17 метров) но зато комнаты полностью изолированные и приватная часть дома отделена от гостевой
  6. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Абсолютно согласен
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вы уже решили, что Ваше решение самое-самое - зачем на форум вопрос выносить?
    мой взгляд
    ps сделать вход-тамбур, где спальня 3. Оттуда прямой вход в гараж. Увеличить сп. 2 за счет сп. 3. Поменял бы кухню и сп. 1 местами - правый верхний угол стал бы "мокрым" - явное упрощение и удешевление по водоснабжению и канализации. Нижний правый угол становится строго спальным - кроите угол на спальни как сочтете нужным. Резко укорачивается вертикальный коридор, граничащий с гаражом. Как то так вижу
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Раздеваться где будете? В тамбуре? Там нет места для шкафа/вешалок, надо двигать двери к гаражу. 180 см-60 см (шкаф) на раздевание остается 120 см, это мало для четверых, вошедших одновременно.
    Один совмещенный СУ опять-таки на четверых. И ОЧЕНЬ далеко от входа: пришли с огорода/из гаража с грязными руками и паааашли в другой конец дома.
    Про места хранения уже сказали.
    В гостиной попробуйте мебель расставить, что-то мне кажется, что могут быть проблемы.
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Посмотрите проект Hanswell comfort 120 - там такая же площадь с гаражом, зато коридоры сведены к минимуму и все мокрые зоны в одном месте: 120.1s.jpg
