Армирование свайно-ростверкого фундамента под тяжёлый дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Мakshirinkin, 24.04.15.
  1. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Доброго времени суток!
    Планирую кирпичный дом, два этажа. Общий вес примерно 350 тонн.
    Глубина промерзания: 150 - 180 см.
    Грунт - суглинок, т. е. несущая способность - 2,5 кг/см^2.
    Ростверк шириной - 500, высотой 400.
    Планирую сваи ТИСЭ, т. е. с уширением внизу.
    Диаметр свай - 300, уширение - 600 мм. (площадь - 2827 см^2, т. е. 7 тонн на сваю)
    Получается 50 свай.
    Расстояние между сваями: 100 - 120 см.
    В сечении ростверка думаю сделать 4 прутка арматуры вверху и 4 внизу.
    В сваях - 4 или 6 прутков.
    Хомуты из катанки 6 мм.
    Помогите определиться с диаметром арматуры в сваях и ростверке.
    Так же, хочется услышать мнения, о всей конструкции планируемого фундамента в целом.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ростверг лучше сделать шириной 400 и высотой 500. Лучше будет работать такое сечение.
  3. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Понимаю, что лучше.
    Но ширина ростверка задаётся шириной стены.
    А вот высота, была выбрана от фанаря.
    Подскажите, как расчитать необходимую прочность (высоту, и затем армирование)?
    Нагрузки на каждую стену собрал.
    Какой прогиб ЖБ балки ростверка считать допустимым?
    Пошёл искать калькуляторы ЖБ балок...
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Там балка особой роли не играет в последствии, она не фундамент вашего дома.
    Армирование не меньше 12, максимум 16
    Важно вертикальное армирование, есть нюансы
    Сама стена должна армироваться и будет работать одновременно с ростверком
    Одного не пойму стена в пол метра, дом из кирпича и масса всего 350 тонн?
    Или как у вас все?
    Где место для утеплителя ?
  5. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Несущие стены в кирпич, утеплитель 100 мм. и облицовочный кирпич в пол кирпича.
    По массе дома:
    Масса фундамента - примерно 60 тонн.
    Перекрытия плиты - 60 тонн.
    Стены + утеплитель - 150 тонн.
    Вес крыши - пусть 10 тонн.
    Снеговая нагрузка - 240 кг *140 м2 - примерно 35 тонн.
    Полезная нагрузка на перекрытия - примерно 200 кг * 250 = 50 тонн.
    Итого - 365 тонн.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Откуда такие выводы ?
  7. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Понимаю, что нужна геология.
    Размышляю над этим.
  8. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Фундамент у меня идентичен вашему, но пока только проект. Заливаю летом
  9. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Сделал анализ грунта с глубин 1,5 и 2,5 м.
    Кто разбирается, подскажите несущую способность грунта.
    Калькулятор МЗЛФ показал - 2.45 кг/см2 по грунту с глубины 2,5 м.
    Сделаю 56 свай с уширением на 600.
    Сваи глубиной 2,5 м., буду армировать четырьмя АIII 10мм.
    Ростверк - АIII 14мм, (4 вверху, 4 внизу)
    Везде защитный слой 50 мм.
    Вопрос по прежнему по армированию, достаточно ли? :faq:
    Арматура уже куплена (с запасом по кол-ву),
    поэтому регулировать армирование придётся кол-вом прутков.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @Мakshirinkin,
    А смысл заморочек с домом из кирпича и экономии на фундаменте?
    Строить долго, кладка дорогая, фундамент всеже под более легкий вариант.
  11. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Мне кажется, обеспечить противопучинистое основание для использования МЗЛФ куда большая заморочка.
    Так же, как лить ленточный фундамент ниже глубины промерзания,
    когда цокольный этаж не нужен.
    А материал стен вряд ли должен влиять на выбор типа фундамента.
    А вот масса дома, да.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  13. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Согласен. Стоял перед выбором типа фундамента, но основопологающим стал тот момент, что в первую зиму фундамент уйдет без нагрузки, и грунт пучинистый, поэтому только свайно-ростверковый.
  14. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Предлагаю обсудить армирование.
    Кто имеет возможность грамотно посчитать несущую способность грунта, проверьте мои дилетансткие расчеты пожалуйста.
    Высоту ростверка хотелось бы увеличить, но она сдерживается высотой вьезда в гараж и высотой цоколя под плиты перекрытия.
    Для вьезда в гараж, очень уж не хочется делать вырез в ростверке, тем самым его ослабляя.
  15. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    А что мешает ростверк заглубить, но так же оставляя под ним 15-20 см зазора?
