1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Модифицированная схема от Аэрэко. Вместо клапанов каналы от фильтра
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Trisem, 24.04.15.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    ДД,
    Давайте потеоретизируем.
    Вытяжной вентилятор от Аэрэко - ок, написано красиво, вещь неверное полезная. Интересно, а как это вентилятор подключают к двум вентстоякам (санузел и кухня)? Если он обесточен, то позволяет уходить воздуху пассивно в стояки (если они работают как надо)?
    Клапаны в окнах. Это, конечно печалька. Во-первых дырявить окна не каждый захочет, потом даже с аукустическим козырьком все это дело понизит защиту от шума, ну и самое важное - вся пыль улицы будет в вашем доме. Клапаны в стенах - ок, не дырявим окна, но дырявим стены + опять вопросы по шуму с улицы и 100% грязи в квартиру.
    А что если поставить на улице вентилятор-инвертор с регуляцией мощности, после него какой-то фильтр (какой?), и прохладный воздух выбрасывать в районе окон (чтобы он смешивался с горячим над батареями)?
    Вопросы:
    1. Какой фильтр от пыли улицы использовать? Бумажные менять придется часто, может есть какие-то электромагнитные и т. п?
    2. Как согласовать работу вентилятора на подачу воздуха с оттоком?
    3. Не замерзнет ли трасса?
    На самом деле, по опыту, в Москве кондиционер (при организации подачи воздуха из-за борта) практически не нужен, при условии подачи заборного воздуха. Ну может дней 20-30 в год нужно его дополнительно охладить (тогда можно прикрутить дополнительно канальный кондиционер к этой схеме). В остальные 300+ дней, нам лично, хватило бы чистого (без пыли и без шума с улицы) уличного воздуха.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если коротко, то забудьте об этой идее. Одни из минусов:
    1. Зимой если будете подавать в комнату минус 26 в количестве 40 м3/час, то все замерзнут включая соседей через стенку.
    2. Вентилятор будет издавать шумы.
    3. Если все-таки реализовать все Ваши хотелки - то бюджет будет близок к устройству нормальной вентиляции.
    Мне кажется минусов достаточно, дальше их расписывать только время терять.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    1. Ну зимой приоткрытые окна дают ощущение прохлады и свежести, ничего не замерзает, да и -26 в Москве в этом году было 1 день. Но шум и грязь не радуют совсем.
    2. Канальный вентилятор на балконе будет слышим?
    3. Что такое нормальная вентиляция в московской квартире?
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    2. Да
    3. Вентиляция приточная или приточно-вытяжная с системой воздуховодов.
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    3 - рассказывайте!
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Что тут рассказывать? Ставите на балконе готовую приточку, сверлите стены, тащите воздуховоды, подключаете электричество, ставите решетки и всё. Про открытые окна, шум, пыль забываете навсегда. Средний ценник у контор по Москве за трехкомнатную квартиру под ключ начинаются со 100 тыщ и заканчиваются в бесконечности.
    Тынц...
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Можно фото и ссылки?
    Как очищается воздух? Каков расход в год на фильтр?
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    В установке есть фильтр. Класс EU4 или EU7. Какой хотите.
    Стоимость EU4 - порядка 1000 рублей. EU7 в два раза дороже.
    Периодичность замены зависит от загрязнения воздуха и времени работы приточки.
    Цены у фильтров разных установок разные - все зависит от производителя.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    В какой установке?
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Да в любой отечественной. В импортной дороже.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Можно привести пример? Со ссылкой?
    Есть ли в природе фильтр воздуха, который очищает его от крупной пыли, периодически регенерируясь сбрасывая ее в контейнер или продуваясь на улицу? Пока в голову приходит только электростатический, но он громоздок, дорог и потребляет немало электроэнергии - верно?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да поставьте на приток обычную кухонную вытяжку, там и вертилятор регулируемый, и фильтр встроенный (моющийся к тому же) а вместо лампочек подсветки поставьте ультрафиолетовую. Посмотрите где тов моих темах, лет десять назад сдесь выкладывал, до сих пор работает.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это как? Вытяжка довольно шумная обычно. Фильтр там жировой, вряд ли он эффективен против пыли. И где это все висит - на улице?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вертилятор в вытяжке шумит так же как и все, (ограничте обороты регулятором, поставьте все на микропористую резину) фильтр справляется хорошо, (мало, прикрепите тканевый) висит на улице, (там нержавейка же, что с ней станет?) Плюс УФ лампа включается время от времени (у меня 15 мин каждый час) и за дешевую цену, получаем нормальное устройство. Как и писал выше, у меня лично в приточной вентиляции воздухозаборником уже десяток лет работает без проблемм.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
