Профлист и рубероид
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем navashino, 24.04.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Профлист и рубероид
    Добрый вечер!
    Интересует вопрос по покрытию крыши профлистом прямо ПО РУБЕРОИДУ, т. е. без контробрешетки.
    Слышал много мнений, и в основном все говорят, что не стоит!
    Сгниет, преть будут доски и т. п
    Есть подобная кровля на пристройке.
    Как поведет себя профлист в тесном соседстве с толем ?
    (Профиль С-21)
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Извиняйте! А разных мнений Вам мало, еще решили набраться информации! Без обид :)
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Чивань, Вам есть, что сказать по сути вопроса ?
    Если я создал эту тему, значит мне это действительно важно !
    ФОРУМХАУС, по-вашему, для чего?
    Понтоваться, флудить? :)
    Или делиться Друг с другом информацией и Опытом !?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Они будут жить долго и мирно и ничего им не сделается. Они оба нержавеющие
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    И конденсат между ними долго будет не просыхать из-за отсутствия вентиляции.
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Под рубероидом доски и так лежат, и ни чего там ни гниет, а между провнастилом и рубероидом тоже не чего не будет. здесь единственная проблема, когда лежит рубероид то сложно саморезами попасть в обрешетку из досок ! просто будет очень много холостых саморезов
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Какой конденсат, уважаемый? он же профлист!
    По просветам между подъемами профиля и рубероидом вполне благополучно будет циркулировать свежий воздух и будет выветривать и конденсат, и мух, и все что хотите
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Mgolovanov, Есть такая крыша (у меня их много:aga:), которая так покрыта. 3 года ей, Пока снаружи ничего не проржавело.
    Хотя не снимал лист, да и там все спеклось уже.
    Сейчас собираюсь перекрывать старые и один скат новый получается (вот на нем по-науке буду с мембраной)
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Profanus, А вы теоретик или наоборот :)?
    Я согласен, если профлист лежит МОКРЫЙ, ГОДАМИ и В Стопе !
    Сам такой видел после года лежания, а тут 50×50 вентиляция !
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Эх, где бы найти фотки подобных вскрытых кровель после 10 лет эксплуатации ?
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Какие 50х50, когда высота профиля 21 мм? Если имеете в виду процентах, то там не равные расстояния на профиле, хотя может быть и перевернутый. В любом случае половина площади вплотную прилегает к рубероиду.
    Профнастил на рубероиде на вскрытых кровлях видеть не приходилось, а вот оцинкованный лист на рубероиде ржавеет сильнее, чем просто на досках. Так что я просто высказал сомнения, а как будет на самом деле время покажет.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Profanus, Я имел ввиду площадь, а не высоту !
    Примыкание ещё меньше, там трапеция небольшая получается - 45/55 где - то.
    Оцинковка друг от друга даже ржавеет, а сначала высолы серые появляются .
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Если нахлест у оцинкованного профлиста с-21 будет составлять 1м (ели честно лень резать) на кровле с вент зазором, будет ли под листами образовываться белый налет и ржаветь.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @navashino, очень много видел таких старых крыш, никакой ржавчины и гнили не наблюдалось.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Профлист в земле/траве лежит годами и ржавеет только по краям, где резали болгаркой. Само покрытие ни намека на ржу. Что будет с ним на крыше ? Профлист в отличии от МЧ проветривается по всей длине ската. В тех местах где профлист приклеится к рубероиду - вообще не будет ничего в течении лет 40-50. Для процесса ржавления нужно 3 компонента:
    Железо
    Вода
    Кислород
    Поэтому места соприкосновения рубероида и профлиста будут вечны.
    Зоны образования конденсата будут проветриваться, даже 10 мм волны хватило что бы кое как проветривать профлист, опять таки физика. Профлист снизу так же покрыт защитным покрытием + цинк, только потом железо. Поэтому пока это все прогниет до сквозной коррозии - пройдут десятилетия.
