1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Место устройства вытяжной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем hoholagent, 24.04.15.
  1. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    Пытаюсь понемногу делать проект своего дома, набросал план. Вопрос с вентиляцией кухни и ванной комнаты мне понятен, даже сам смог посчитать необходимые размеры вент каналов.
    Вопрос остался с вентиляцией котельной и тамбура. Сначало не предполагалось вентиляции в тамбуре, но затем подумал и принял решение что всетаки там вентиляция тоже нужна, потому как, в тамбуре будет теплый пол, чтобы поддерживал комфортную температуру чтобы можно было зайти в домашней одежде в котельную ну и особенно для того, когда с улици зимой осенью, обувь и верхнаяя одежда мокрая, чтобы могла там высохнуть не увлажняя стены, окно итд. Люблю сухой климат в доме. Посмотрите на схемке, я поставил два вент канала между тамбуром и котельной, по одному на каждое помещение. Показал условно где будет котел (на дровах), дымовая труба будет с наружи дома из нержавейки с утеплением. Интуитивно хочется расположить вытяжной канал гдето в районе котла, вернее над ним, чтобы запахи итд сразу удалялись.
    Скажите мое решение расположить вент каналы как на схеме ошибочно? Нужно ли компоновать схему так чтобы вент каналы поставить над котлом, а вытяжной канал для тамбура пробросить гофрированной трубой. Может есть какие либо другие предложения?
  2. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Быть может, просто сделать вытяжку только над котлом, а между котельной и тамбуром под дверью не делать порожек, чтобы воздух вытягивало из тамбура, соответственно будет приточное отверстие в любом его виде, например в виде клапана. Будет ли в таком случае эффективно вентилироваться тамбур.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы мыслите имхо верно - в любом случае двери в тамбуре не герметичны, если в доме приток организовывается "через неплотности" - то неплотности входной двери дадут приток с улицы, переток в котельную обеспечит движение воздуха к вытяжке. Обычно (если не устраивать возле входной двери сушилку с массой сушащегося одновременно в 10кг) этого достаточно. Плюс ТП даст энергию для испарения воды (хотя радиатор возле входной двери справляется лучше - по личным ощущениям, но конечно же зависит от "мощности ТП").
