Ленточный под блоки, помогите спланировать
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем synedra, 24.04.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Помогите с проектом фундамента
    Стены блоки ytong 500мм, внутренние стены 100мм
    Габариты дома 12,9 на 8,7
    Один этаж
    Грунт песчано-глиняный, геологию не делали но на участке очень сухо
    Планируем ленточный мелкозаглубленый толщиной 60, сверху плиты перекрытий или монолитную плиту (нет ясности по цене)
    Как разместить перемычки...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А где внутренние несущие стены?
    Что Вы имеете ввиду под словом перемычки? Если части ленты фундамента, то они должны быть под всеми несущими стенами.
  3. synedra
    synedra
    synedra
    А надо внутри несущие? у меня один этаж же- стены да крыша
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @synedra, а я откуда знаю...:faq:
    Вы же застройщик.
    Ну и на что вы собираетесь опирать сначала перекрытие цоколя, а потом крышу?
    Если вопрос задаёте, все данные нужны начиная от грунтов и заканчивая крышей.
  5. synedra
    synedra
    synedra
    Перекрытие цоколя на фундамент, крышу на внешние стены
    Крыша двухскатная
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы уже продумали, как сделать безопорную крышу на пролёт более 7 м ?
  7. synedra
    synedra
    synedra
    нет еще, теперь думаю...
  8. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    @synedra, Если делать перекрытия монолитными, то все вопросы решаются расчетом армирования этих перекрытий с учетом всех нагрузок
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @archicon, Вы предлагаете ТС ещё и чердачное сделать ж\б монолит?
  10. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Да, чтобы можно было опирать на него элементы стропильной кровли
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @archicon, я не думаю, что ТС нужны лишние и абсолютно ненужные 35-50 тонн бетона...
  12. synedra
    synedra
    synedra
    Несущие стены несущие крышу (розовые прямоугольники).
    Вот так вот?
  13. synedra
    synedra
    synedra
    Вид фасадов...
  14. synedra
    synedra
    synedra
    План крыши
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
