Гайковёрт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Игорь Иващенко, 24.04.15.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Может уже поздно, но скажу. У меня что-то типа " Ауши" или как-то так. Прописано 1800 н/м, но наверно от 300 до 400 будет, но это мне так кажется. Никто не измерял, естественно. И винтоверт старенький аккумастер с заявленным 180 н/м.
    Винтоверт срывает, на откручивание, 12-15 шт из20. Используется в основном на мощных винтах и глухарях. Гайковёрт срывает (откручивает) все колесные гайки, и ступичные тоже открутил. Что ему не далось - лямбда-зонд. Разогнул головку.
    Болты закоучиваю до первого щелчка или касания. Потом вручную или моментным ключем.
    На монтажке точно так же делали, где я клеил или балансировал.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вчера приехал угловой ударный гайковёрт. На вид все качественно. Приедут батарейки, пожужжу
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Как только Иран пропустил через ормузсский пролив китайский корабль с моим инструментом, так он сразу и приехал.
    Сегодня день электроинструмента. На работе наконец то привезли заказанный гайковёрт Макита dwt 850, домой привезли камоли. Сегодня тестировали Макита, разбирали мотор редуктор с приводом 15 кВт, не копаный с целью замены подшипников и уплотнений. Макита отвернула только болты клеммной коробки, остальное ей оказалось не под силу, стрекота много толку мало. Маленький простенький гайковёрт для болтов до М12, мб и к лучшему, риоби головы болтам отрывает, потом с оборванными болтами проблемы.
    Камоли тяжеленный, раза 1,5-2 тяжелее, более кодовый, на выхи буду менять колеса, посмотрим, как он отработает.
    Угловой гайковерт камоли тоже не лёгкий. Камоли от Макита почти ничем не отличается, кроме надписи и шильдика.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    на али камоли дешевле чем на озоне или вб выходит?
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А такой бывает? Или речь про подделку с маркетплейсов?
    п. с. DTW700, DTW701, DTW800Z, DTW1001, DTW1002, DTW1004, DTW1005
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не дешевле пока
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не туда посмотрел, сорян, ДТВ 251 Макита.
  8. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    поделитесь впечатлениями пожалуйста
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Обязательно
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Покрутил колесные болты на машине, стоявшие с осени, никаких проблем. Насчёт 2600 Нм думается мне -враки, 250-300 Нм вполне реально. Для гаражных дел больше и не надо. Угловой гайковерт, написано 1200 Нм, КМК, брехня, копия Милуоки, 120Нм.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну для 300Нм выглядит слишком монструозно. Мой на 300 Нм сильно меньше. Больше похож на копию TW007GZ с мелкими нюансами.
    п. с. Китайцы с цифрами и единицами вообще не заморачиваются. Вполне возможно цифры от другой системы измерений (той же имперской, для США или свои Цзинь Чи)
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вполне возможно, тут точно померить нечем, субъективно, крутит мощнее риоби 300Нм. Угловой гайковерт порадовал, в принципе его одного достаточно для большинства хотелок. С ним под машиной в некоторых местах удобней. В сумме, оба гайковёрта вышли в пять с копейками рублей.
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Какие бренды гайковертов кроме камоли можно рассматривать?
    например из heimerdinger, patuopro, onevane, feng bao?
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Кроме перечисленных Wortex, Bull, Хансконнер и подобные...
    Посадка и контакты не под китай макита.
    ЗУБР LMS - будет ли работать от китайских акб, на которых не запускается оригинальная Makita, вопрос...
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    За всех не скажу. Лично я бы из этого взял Хамердингер. Это из того. А так то я бы взял Ruiba
