1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Душ+Туалет+Баня. Как правильно сделать канализацию?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Segey-OZ, 24.04.15.
  1. Segey-OZ
    Segey-OZ
    Segey-OZ
    Форумчане добрый день. Нужен совет.
    Начинаю обустраивать участок. Буду строить летний душ с туалетом и уже гтов фундамент под баню.
    Встал большой вопрос: как правильно сделать дачную канализацию
    Грунтовые воды далеко больше 5 метров
    Состав грунта: сверху 30 см чернозём, 30 см - суглинок (с песком) и дальше на 5-8 метров песок.
    вода уходит моментально.
    Сначала думал просто сделать яму, забетонировать стены чтобы не обсыпались и все.
    Потом полазил по форуму и понял что это не хорошо
    В итоге сейчас понимание такое:
    1) Делать для туалета выгребную яму, полностью бетонировать, промазать изнутри битумной мастикой, для изоляции.
    2) рядом сделать яму 1х1х1,5м засыпаит щебнем с пеской (использовать для летнего душа.
    3) с бани прокопать и уложить канализационную трубу в выгребную яму. (планирую закапывать канализацию на 50 см в землю. + перепад + небольшой уклон, в выгребную яму труба зайдёт на 1 метровой глубине, читал что промерзание не влияет. так как при уклоне вода уходит из трубы, и промерзать там нечему)
    У меня один вопрос. Если с бани будет идти вода с моечного отделения и вода с фекалиями после смыва в туалете, то по моему мнению яма быстро заполнится. так как все герметично то уходить некуда. или может рядом с выгребной сделать ещё яму, и из неё слив в выгребную. по принципу септика. только я не знаю как это реализовать в живую. (на септик денег нет :-(, пожтому нужно одной ямой все обслужить) И ещё: Семья 4 человека. дача используется зимой по выходным, летом чуть чаще, если отгулы для огородных дел брать)
    на форумах многие бетонируют у ям дно, и яму делают общую с душем. и пишут что при дневном расходе 100-150 литров вода успевает уходить. Вопрос куда она уходит? или там делают дырки?
    Прошу вас посоветовать как мне лучше сделать?
    перед участком когда нибудь будет дом. Но он будет со своей скважиной и септиком. т..е его не нужно брать во внимание.
    2 картинки Планировка на участвке строений и вторая- планировка канализации
  2. Segey-OZ
    Segey-OZ
    Segey-OZ
    Пока в голове такая схема рисуется. Она Септик.png рабочая, как думаете?
  3. Segey-OZ
    Segey-OZ
    Segey-OZ
    Простите за художества. талантом не одарен :)
    Вот если монолит залить так (Вид сбоку)
    Вся конструкция 2,5м *1,5 монолитный септик.png м. Такого хватит на 2-3 человек. на пользование по выходным бани, туалета, душа?
  4. Segey-OZ
    Segey-OZ
    Segey-OZ
    Глубина метра 2 будет. большой отсек пол бетон.
  5. Segey-OZ
    Segey-OZ
    Segey-OZ
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне неплохо получилось
    Вполне
  7. Segey-OZ
    Segey-OZ
    Segey-OZ
    Евгений спасибо. А размеры, пропорции? сама схема рабочая?
    А то 1 мая начинать пора.
