Ленточный мелкозаглубленый с подпольем. Чем дешевле перекрыть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем synedra, 24.04.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Планируем фундамет лента мелкозаглубленая толщиной 60см. Габариты дома 12,8 на 8,7. Материал-блоки ytong толщиной 500мм.
    Обратных отсыпок и полов по грунту не признаем- внутри будет воздух
    Какое лучше и дешевле перекрытие: готовые плиты с завода или отливать плиту на месте
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это ваше на фото? И как вы на ЭТО собираетесь блоки 500мм ставить?
  3. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Отливать плиту по месту с выпуском консолей, чтобы можно было устанавливать блоки стен толщиной 500 мм
  4. synedra
    synedra
    synedra
    нет не мое
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вам не кажется это странным?
  6. synedra
    synedra
    synedra
    я приложила данное изображение что бы пояснить идею с организацией перемещения человека по подполью
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В каждом регионе по разному. Где то завод ЖБИ под боком, где то РБУ и бригада равшанов с собственной опалубкой за недорого готова работать.
    Без пятой стены?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  10. synedra
    synedra
    synedra
    Созданы темы не ради показать и похвастаться, а ради спросить совет. был бы хороший проект от инженера-архитектора - я бы тут не спрашивала советов
    если не трудно, избавьте от своих "выводов" и помогите довести до ума проект.
    учитывая все баталии с фундаментом под такие стены, снова смотрим в сторну каркасника на мелкозаглубленой ленточке, планировка та же
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ок, постараюсь.
