Фасад для газосиликата нужен совет
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Vasya777, 24.04.15.
  1. Vasya777
    Vasya777
    Vasya777
    Стены газосиликат 300мм внутри все оштукатурено ротбантом, ИЖС, отопление газ. По теплу и расходу газа все устраивае. Нужно сделать фасад нравится клинкерная плитка под керпич. Можно такую стену отделать плиткой немогу разобраться с паропропускаемостью. Второй вариант штукатурка и частичный декор клинкером. Как правильно сделать? Подскажите пожалуста.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемая штукатурка подойдёт, а плитка нет.
  3. Vasya777
    Vasya777
    Vasya777
    Спасибо а мокрый фасд подойдет? Какая минимальная толщина ППС?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно знать регион и точную марку газобетона. У вас Д500-Д600 либо Д400?
  5. Vasya7777
    Vasya7777
    Vasya7777
    Подмосковье. Д400.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. Vasya7777
    Vasya7777
    Vasya7777
    А пенопластом можно ?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, получите влагонакопление в конструкции, нужно было изначально брать нормальный блок Д500-Д600, на Д400 понадобится пенополистирол примерно 250мм, это не серьёзно!
  9. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Второй вариант имеет право на жизнь, если очень хочется клинкер, но только в качестве не больших декоративных вставок.
  10. Trineev
    Trineev
    Trineev
    Воронеж
    @nadegniy, сколько стоит такой фасад под ключ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Воронеже лучше в Олегу Львовичу!
  12. игорь 86
    игорь 86
    игорь 86
    Дедовск
    Подскажите пожалуйста! Есть коробка из газосиликата D500, 400мм в Подмосковье, отопление газ. каким образом можно сделать фасад из искусственного камня ! Просто приклеить на блок с армирующий сеткой, это не надежно?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только через толстый пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-200мм
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @Trineev, пишите в личку подумаем. с 8 числа буду в Воронеже, смогу подъехать сделать расчет.
