Чем перекрыть 8 на 10 гараж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serg799, 24.04.15.
  1. serg799
    serg799
    serg799
    Здравствуйте дорогие форумчане. затеялся строить. гараж. все вроде понятно. но много вопросов по перекрытию. 1 этажа. плиты жби (монолит плита (швеллер (клееный брус. размер гаража 8 на 10 метров). Вы скажите. Чем лучше дешевле практичней. (стены пеноблок 600-250-375). Много чего написано но хотелось бы конкретики и в одном месте. Просьба тапками не кидать. Отнестись с пониманием.
    Огромное спасибо, жду советов.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Над гаражом значит второй этаж будет?
  3. serg799
    serg799
    serg799
    Здравствуйте. да второй жилой. причем на все сто ! (еще вентилировал интернет. склоняюсь к плитам. жби.) но паралельный вопрос какой ширины пеноблок. все же масса плит огромна.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @serg799, Я вас перемещаю в раздел- перекрытия.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если есть возможность перекрыть сборными плитами то, естественно, вариант наилучший.
    Стены от 300мм. толщины. И по прочности на сжатие блок желательно от В 2,5. Фундамент главное чтобы понес такие пролеты.
  6. serg799
    serg799
    serg799
    И все же хочеться услышать ответ профессионалов. что лучше и дешевле. плитами перекрыть или все же двутавр через метр полтора и зашить досками с утеплением и шумоизоляцией.(
  7. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Какой размер должен быть металлической двутавровой балки для перекрытия пролета 8 метров с шагом 1м?
  8. topos
    topos
    topos
    Просто балка лежит или на нее еще какая-нибудь нагрузка приходится?
  9. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Не указал межэтажное перекрытие.
  10. id6109861
    id6109861
    id6109861
    Что то мне подсказывает что двутавр через метр будет в конечном счете дороже чем плита. По мне однозначно плита пустотелая. Единственное перед укладкой нужно сделать монолитный пояс или из кирпича сложить его. Но могут быть проблемы если уже кладка сделана. 9,6м должна быть длинна т. к 1,2 м ширина плиты. Нужно 8 плит. Это порядка 90000 рублей в зависимости от региона цена может меняться. И работа крана в принципе часа 4-ре.
  11. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Надежна ли плита перекрытий 8м. без подпора стенами и т. п. ?
  12. id6109861
    id6109861
    id6109861
    Конечно. И куча проблем уйдет не прогибается, не издает звуков под ногами, долговечна. Легко устраивать систему теплого пола. Классический вариант.
  13. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Знакомый не рекомендует 8 м. без подпора, стремно говорит, директор строительной фирмы, вот еще требуются мнения.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @voolfzz, о каком подпоре может идти речь? Плиты опираются только по двум коротким сторонам ! Никаких промежуточных опор не допускается!
  15. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Речь о ригеле и опоре а сверху плиты по 4.5м. Ясно, что плиты опираются концами, но при длинне плиты 8м. стрем в ее разрушении и надежности, а еще если их над головой висит штук 7.
