Пол в дачном домике
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Dio125, 24.04.15.
  1. Dio125
    Dio125
    Dio125
    Барнаул
    Пол в дачном домике
    Добрый день!
    Имеется дачный дом из бруса на ленточном фундаменте, внутри - уплотненный грунт, высота фундамента над грунтом около 15см.
    Дом не отапливаемый, эксплуатируется только летом.
    Хочу сделать деревянный пол, т. е. предполагаю уложить на края фундамента лаги в виде бруса, сверху - половая доска.
    Вопрос: как быть с подпольем?
    1. оставить грунт как он есть
    2. застелить сверху рубероидом
    3. застелить рубероидом и залить слоем бетона
    4. выбрать грунт на 20-30 см, засыпать песком и щебнем, залить бетоном
  2. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Грунт как есть. В фундаменте желательно сделать продухи для вентиляции подпола.
  3. Dio125
    Dio125
    Dio125
    Барнаул
    Продуха есть, одна, но площадь комнаты совсем небольшая - 2,5Х3,5м
    Бетонировать подполье смысла нет?
    Или может хотя бы выбрать грунт и засыпать гравием?
  4. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Одной мало, на противоположной стороне максимально удалено сделайте вторую продуху. Главное чтобы лаги не лежали на грунте. Если не будут лежать не надо нечего делать, лишняя трата денег.
  5. michaelkrsk
    michaelkrsk
    michaelkrsk
    Красноярск
    У меня похожая ситуация, уложил лаги, потом досками. Позже застилил землю поэлителеном и кусками рубероида что нашёл, осенью полу очень холодные. Как бюджетно утеплиться?
  6. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @michaelkrsk, т. е. у вас под пол можно проникнуть? Если можно то утеплите пол снизу пенопластом или базальтовыми плитами, если нет то можно утеплить сверху пеноплексом 30-50мм а сверху положить листы ДСП или OSB, но самый бюджетный -это тапки.
