1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вновь про дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Дмитрий1Ucha, 24.04.15.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вновь про дренаж
    Здравствуйте. Поверхностные знания из форума почерпнул, нужен совет по схеме дренажа на участке конкретно в моем случае. правильно или не правильно, может следует внести корректировки?
    прикрепляю схемы
    1 схема. трубы проложены вокруг домов и через въезд для машин. вопрос, не будет ли проседание грунта под въездом в месте, где пройдет труба?
    2 схема. на второй схеме изображен садовый дом, он сейчас присутствует на участке, его планирую убрать, когда начну строить большой дом. сейчас этот садовый домик мешает проложению дренажной трубы. поэтому хочу поставить заглушки и когда садовый дом уберу, поставить недостающую трубу.
    геология была сделана зимой УГВ не обнаружено. но хочу сделать геологию сейчас еще раз. на штык вода уже стоит.
    на схемах только один колодец, который отводит воду в дренажную канаву, которая идет вдоль границы участков.
  2. еван
    еван
    еван
    @Дмитрий1Ucha, дренаж для чего -отвод воды от подвала - цоколя?, как борьба с пучением?, понижение УГВ или устранение верховодки с территории участка. Геология дает прогноз подтопления и данные по гидрогеологии не зависимо от сезона бурения.
    План дренажа это третье дело. Надо определится с чем боретесь, с какой водой, нужно понимать рельеф, определится с глубиной заложения дрены исходя из конструкций.
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Спасибо за уточняющие вопросы! на след. год (ориентировачно) планирую заложить цоколь 8х11,5, высота 2,7м. вот и думаю, нужно отвести воду или нет. участок буду поднимать где-то см на 40
    прошу посмотреть данные геологических исследований, нужен ли дренаж при таких условиях?
    Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета. Гранулометрически доминируют тонкие и мелкозернистые кл. - 0,1мм, с подчиненным развитием мелко-среднезернистого материала. Минсостав кварц-полевошпат-биотитовый. Верхние интервалы (до отм. - 2,1м) представлены несколько более дезинтегрированным делювиальным (?) горизонтом, среднеуплотненные (е ≥0,8, ID ≤ 0,66 д. е, ρ= 1,6- 1,8 г/см3), в верхней части - каолинизированы. По мере проходки плотность материала значительно увеличивается - до ρ ≥1,8 - 2,0г/см3, до III - IVкат. Горизонт сухой на всем разрезе, в естественном залегании слабоувлажнен, слабопучинистый (efn = 0,01-0,035д. е.).
    ПРС проявлен до 0,4м. УГВ на момент обследования не установлен. Относительные превышения отметок дневной поверхности в контуре застройки незначительны.
  4. еван
    еван
    еван
    @Дмитрий1Ucha, Если исходить из написанного нужен профилактический, пристенный дренаж.
    Для грамотного подхода нужно время, отчет (а не выжимка из 2-3 предложений) по ИГИ, рабочую документацию на все, что ниже "0" и посадку "0" здания на рельеф в увязке с отметкой устьев скважин. Т. е. всё в одной вертикальной шкале отсчета. У вас низ плиты может быть и на -2.8 и на -1.7 в зависимости от посадки здания.
  5. еван
    еван
    еван
    @Дмитрий1Ucha, по тем данным, что дали нужен профилактический, пристенный дренаж.
    Для грамотного ответа нужно:
    - время
    - полный отчет по ИГИ с прогнозо подтопления
    - РД или эскизный проект от "0" и ниже
    Всё это должно быть приведено к единой вертикальной шкале.
    Пока можно считать, что плита заложена и на -1.7 и на - 2.5 м. Т. е. должен быть установлен "0" дома в системе отметок, что и устья скважин.
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Извиняюсь за дилетантизм... но что значит время? выкопаю котлован, залью цоколь, дальше смотреть подтапливает или нет и на основе этих данных решать делать дренаж или нет? РД обязательно нужна? и где ее заказывать
  7. еван
    еван
    еван
    @Дмитрий1Ucha, по этим вопросам я могу работать зимой, когда нет большой загрузки по основной работе.
  8. Стройка
    Стройка
    Стройка
    Кашира московская область
    @еван, Добрый день. А можно Вас пригласить на участок для консультации по дренажу и сколько это стоит. Спасибо.
  9. еван
    еван
    еван
    @Стройка, к сожалению нет. Во первых я никогда не работал без геодезии и геологии на " серьезных объектах", во вторых визуальные осмотры, фото это дополнение к первому и под землю я не загляну, ну и по здоровью.
    Ну чем могу...
  10. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    @еван, Добрый день! Разрешите вопросик?
    Хочу сделать дренаж по периметру дома, для отвода воды от цоколя, борьбы с пучением, отвода верховодка (по весне на участок не ступить), и отвода дождевых вод
    Отмостку планирую шириной около 1,3-1,5м от цоколя. По краю отмостки будет ливневка... Куда положить дренажную трубу
  11. еван
    еван
    еван
    @Тобби, ну вопрос по принципу - как жить хорошо богато.
    Пучение по ГОСТ 25100 -954 таб. Б27 разница от районного фельдшера до реанимации в ЦКБ.
    - засыпка пазуха
    - какие отметки подвала
    - построено - или нет
    -РД привязанная к геологии - ну и подробное описание проблемы. Дренаж это дорого -надо знать исходники.
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Ок, а если делать только 2 последних пункта, отвод дождевых вод и верховодки
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Если вокруг дома из ОЦБ положу дренажные трубы по периметру на глубину допустим 1,5м и сверху ливневку? мне надо отвести влагу, под домой оцыпан ПЩС, намокает, сырость постоянная
    какой должен быть уклон дренажной трубы и трубы ливневки?
  14. еван
    еван
    еван
    Для отвода поверхностного стока - вертикалка и ливнесток. А если боитесь пучения отмостки - дрена мелкого заложения по подошве фракционной подготовки по контуру отмостки.
  15. еван
    еван
    еван
    Заложение трубы никак не меньше отметки заложения фунда (а может и глубже). Ливневка всегда ниже дренажа. Уклон 0.005. Почитайте FAQ перед разделом -многие вопросы снимете.
