1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Решил разобраться с количеством фреона в системе. Проблема вот в чем:
    Если включить вентилятор на полную мощность то происходит увеличение тока до 8,5А и растет температура нагнетательной магистрали до 90С. и компрессор отключается по температуре (в компрессоре стоит реле защиты),это происходит даже при + 10С. на улице.
    Температура жидкого фреона на выходе из конденсатора +15-20С.
    Я планирую на рабочей системе при включённом вентиляторе на полную мощность стравливать фреон из системы до тех пор пока ток не установится на 6,5А,температура нагнетания 70С. при +10С. на улице и температуре жидкого фреона на выходе +15-20С.
    Я думаю что в системе лишний фреон. Мне кажется, что при включённом вентиляторе температура кипения растет и образуется много пара который некуда сжимать.
    ПРАВИЛЬНЫ ЛИ мои действия и довыды?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Губаревич, Вы молодец, думаю потихоньку поднастроите систему и все будет нормально.
    Для общей инфы выложу ролик о нашей подобной водогрейке, надеюсь что интересующиеся данной темой самодельщики -форумчане, смогут почерпнуть из него что либо интересное для себя ...:hello:
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @cardiosoma, ему бы цену поприятней, водогрею вашему
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ИгорЪ, для самодельщиков цена что приятная, что нет - ничего абсолютно не меняет. Все равно сваяют из подручных средств и конечно же много дешевле...:).
    Выложил, что бы топикстартер не останавился на достигнутом.., а доделывал и совершенствовал свою водогрейную систему...
    Дело то хорошее и направление правильное:hello:.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Подскажите пожалуйста: До какой температуры может нагреваться трубка на выходе из компрессора?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На 22 фреоне? может даже шипеть но и ваши 90 многовато!
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    При вкл. вентиляторе температура доходит до 100С. при этом ток 6-6,3А.
    А какие последствия могут быть?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Обмотки компрессора могут не выдержать повышенных токов и нагрева!
    а если выдержат то масло загустеет почернеет -компрессор клина поймает.
    я вам про вентилятор говорил много раз при высокой уличной температуре выше +15 он избыточен-паров слишком много нужно поставить реле давления чтобы его отключать -больше 24 кг для роторника губительны!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    нет. дело не в общем количестве фреона а о его расходе через капилярку она подобрана чтобы скажем на испарителе было +7 окружающая среда +20+25 а на конденсаторе +40 окружающая среда +25+35! а у вас?
    когда на улице будет ноль и ниже паров станет меньше упадет давление и в испарителе и в конденсаторе вы фреон снова будете добавлять?
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    На испарителе +5+30 в таких пределах он мне нужен, на конденсаторе +45С. температура воды в конце работы а начало с +10С.
    А вместо РД. можно поставить термо реле и отрегулировать 70С вкл. 75С откл. вентилятора.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Симисторные регуляторы давления конденсации типа ЭРКО-СПИНБРЕЙН и многие многие другие так и работают только зеркально (увеличивают скорость при увеличении темп) и плавно изменяют обороты в зависимости от сопротивления датчика температуры.
    НО в более проф. технике используются те же симисторные регуляторы но от датчика давления
    потому что давление первично !
    при утечке фреона-при неисправности регулирующего клапана-при неисправности самого компрессора -при изменении тепловой нагрузки может получиться так, что давление не будет соответствовать температуре!
    вы не забывайте. что ваш испаритель -это конденсатор (нб кондиционера) и в качестве испарителя он может работать при Токр воздуха +15_-7гр вернее так настроена капилярка а вот в качестве конденсатора у вас неизвестного размера (охл.поверхность) самодельный ку тому же!
    если вы хотите сделать по уму нужно мерить давление в устоявшемся режиме в испарителе и конденсаторе и исходя из разницы давлений подобрать сечение и длину капилярки чтобы попасть в производительность компрессора-И НЕСМОТРЯ НА ВСЕ может ничего не получиться потому как конденсатор ваш наверняка покажет не то давление из-за особенностей конструкции и своего малого размера!
    гораздо лучшие результаты можно достичь с ППТО за 5-6 тыров с алиэкспресса и циркуляционного насоса но тогда и в бойлере должно быть третье -циркуляционное отверстие!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вон @cardiosoma, в ролике расказывает сколько трубы намотано сверху до низу в их бойлере !
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Я бы поставил челябинский контроллер, если требуется разморозка. Да, дороже - но с техподдержкой будет лучше, можно исправить обнаруженные ошибки, и возможностей больше. А если разморозка не нужна - любой холодильный контроллер справится
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Берите, на нем есть разморозка- сейчас даже холодильный контроллер с 3 релюхами и разморозкой будет стоить дороже! ну если только не в китае брать!
