1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    4ХОДОВОЙ РАБОТАЕТ НЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
    нужны 2 давления высокое и низкое и среднюю трубу не заглушить если бы у вас было 2 конденсатора то можно было сделать- в среднюю капилярку припаять от всаса. а на 2 испарителя только 2 эм. клапана если автоматизировать хотите!
    при отладки системы вам понадобятся токоизмерительные клещи без них никуда!
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Гуру, подскажите, правильность мылей- имеется роторный компрессор с кранового кондиционера, как в БК-2500, только трёхфазный, холодпроизводительность 2200 ккал. Хочу его впаять в наружный блок от 24000 бту самсунг, для нагрева тёплого пола, температура воды 30 градусов. Хочу переразмерный испаритель, что бы работал в морозы. Вентилятор испарителя на 2 скорости, но думаю поставить трёхфазный и крутить частотником.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Батенька это перебор 8700бту на 24000 попробывать можно но уж очень переразмерен испаритель и масло добавлять и фреону больше чем компрессор вместит от капилярки придется отказаться! частотник на вентилятор испарителя извращение не вижу смысла кроме регулировки давления кипения он не нужен -по жизни чем больше паров тем лучше -стало много выключил-проблем с запуском у вентилятора нет это не компрессор с его пусковыми токами чтобы инвертор ставить! поищите 12блок там все без переделок встанет ! если теплый пол в стяжке и имеет инерционную массу инвертор не нужен горячо ногам не будет! только смысл таким маленьким втн заниматься мало ну только если вам при -15 одного квт хватит!
    а 3 фазы то у вас есть? или на частотник надеетесь? на герметиках обычно нет переключения на 3х220в там 3х380в -что частотник не сможет обеспечить!
  4. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Ок, значит беру два электромагнитных клапана, ну не руками же "погоду регулировать". Клещи у меня есть. Ток померю. Какой он должен быть?
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    желательно один нормально открытый а другой нормально закрытый, соленоиды паралельно.
    планируется оттайка реверсом, капилярку хотел забрать вместе с компрессором.
    в принцыпе вентилятор родной на две скорости, можна через реле давления переключать.
    3 фазы есть, ток не ограничен, я такой компрессор и искал.
    ТП у меня всего 48м2, вот и хотел чисто на пол установить старт\стопный ТН. Инверторный шарп с двухроторным компрессором работает, но мало, приходится подогревать тэнами, полу нужно 1800 ккал.
    Есть и 12000 бту наружка, дженерал, рабочая. Но думал что для минус 10 на улице, будет мало испарителя.
  6. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Эххххх, поздно сообщение прочел, а сам недотумкал до такого простого решения(. Купил дав закрытых. Завтра в магазин позвоню, может поменяют если есть в наличии?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вопрос не в простоте, а в том, что при любом раскладе контур открыт, и компрессор не качает в стену.
  8. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Не получилось поменять, нет у продаванов нормально открытых (. Буду ваять на том, что купил. Ну так подскажете может быть как по току заправить?
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри пропустил какой клапан...если клапан электрический можно инвертировать его из нормально-окрытого в нормально-закрытый через контактор с парами одна открыта, вторая закрыта при отсутствии тока на катушке. У меня так в системе отопления электроклапан условно-закрытый под мои хотелки сделан.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У него ж вроде два испарителя а не конденсатора так что на стенку работать не будет, надеюсь вы сказали что соленоиды на всас нужны тут 5/8" нужны чтобы пары проходили
  11. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    На 1/2 взял, на 5/8 в тот момент не было в наличии. Клапаны электромагнитные, я их подключу в параллель к вентилятору и цирк. насосу соответственно.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Странный у вас магазин в москве! какой взяли? на 410 может и хватит 12мм!
    http://products.danfoss.ru/productrange/refrigeration/solenoid-valves/solenoid-valves-fluorinated-refrigerants-and-hydrocarbons/#/
    создать условия паспортные для конденсатора и испарителя и заправлять пока ток не станет номинальный-по паспорту! а вам сосчитать сколько трубы в наружном блоке и умножить метры на 20грамм (половинное заполнение! и получившиеся кол-во прибавить к штатной заправке! думаю грамм 500-700 получится!
  13. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    R-22 буду использовать. Клапаны ведь ставятся в моем случае сразу после капиллярки, там, как я понимаю жидкий фреон еще, не пар. Испаряться он будет позже, в испарителе. Или я что то не допонял?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Все правильно, у вас же не реверсивная схема вот бы ещё и трв на каждый испаритель.
  15. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Вообще то, хочется летом на кондиционирование включать. Бывает жарко.
