1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день всем. Не стал лесть в чьи то темы а создал свою. Суть такая:
    Есть бойлер косвенного нагрева на 200 л. зимой греется от котла а летом электроэнергией, в месяц уходит 400 КВТ\Ч. на подогрев воды. Есть кондиционер сплит-система Toyo TA-12CHS: R22
    Мощность в режиме охлаждения
    3520 Вт
    Мощность в режиме обогрева
    3610 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве
    1300 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении
    1380 Вт
    Вопрос: До скольки градусов можно нагреть воду в бойлере при СОР мин 2 и можно ли вообще нагреть?
    Как сделать теплообменник в бойлере фреон-вода? Штатный теплообменник фреон-воздух содержит 27 метров трубки D6 мм. в два контура. Если взять 30 метров трубки 6мм. и намотать спиралью в два контура по 15 м. получается 0.6 м. кв. площади, но скорость омывания водой равна скорости восходящих потоков в воде.
    Внешний блок ставится на улице в 0.7м. от бойлера.
    Есть ли что то живое в этой идее?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Т. к. теплопередача у внутреннего блока кондишки и намотанным ТО погруженным в воду или помещенным снаружи метал. бака ГВС ощутимо различается, то площаць придется увеличить раза в 1,5 и сечение трубы тоже (посчитать скорость газа).
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да у всех у троих различная:
    1. ТО фреон-воздух есть посредник-от медной трубки к натянутой на трубку алюминьевой пластине и от пластины к воздуху.
    2. Медная трубка в воде, 100% площади работают в теплоотдаче.
    3. Намотанная на бак-маленькое пятно контакта.
    Сечение трубы? Газ в трубе мне кажется -чем выше скорость тем лучше теплообмен (до определенной скорости).
    П, С. Я по профессии машинист тепловоза и далёк от кондиционеров и поэтому прошу помощи в теории, а руками я работать умею.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У меня используется внешний блок от сплит-системы с пластинчатым теплообменником вместо внутреннего блока. Через теплообменник гоняю теплоноситель в бкн. нагревается спокойно до 50 град. делать фреоновый теплообменник непосредственно в бкн не советую - фреон и масло это яд.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Спасибо, но я горячую воду из крана не пью. :)
    Пластинчатый теплообменник -дорого,доп. посредник, нужен циркуляционный насос.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сегодня проверил диаметр смотрового люка в бойлере, не густо всего 115 мм.
    Получается вот что: Внешняя спираль конденцатора D110 мм. это 43 витка с шагом 11,6 мм. трубки 6 мм.,средняя спираль D87 мм. 54 витка с шагом 9,2 мм.,внутренняя спираль D64 мм. 75 витков с шагом 6,6 мм.,высота каждой спирали по 500 мм. из расчета по 15 метров плечо, между спиралями по 5 мм.
    Получается довольно таки плотный теплообменник.
    Будет ли он работать в бойлере при конвекционной циркуляции?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    у меня в бойлер 120 литров засунуто абы как 10 метров 16-й гофронержавейки. норм греет
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А у вас фреон идет по нержавейке ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    По нержавейке циркулирует теплоноситель - вода
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Так у меня есть штатный теплообменник в бойлере 1м.кв. А я пытаюсь сделать прямой теплообменник фреон - вода. Три петли из шестерки или две из девятки. 0.85м.кв.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нежелательно так делать. Фреон ядовит, масло тоже. При аварии теплообменника если сами не пострадаете, технике точно несладко придется. ПТО + цирк насос - самое то
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Внешний блок с внутренним соединяются двумя трубками на 6 мм. и на 12 мм. но во внутреннем блоке с 12 мм. переходит в 9 мм. а дальше раздвояеца на две по 6 мм.
    Какой трубой лучше сделать соединительную линию?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    6 мм - это 1/4 дюйма, 9 мм - 3/8 дюйма, 12 мм - 1/2 дюйма. Соединительную линию лучше делать трубками 1/4 и 1/2 дюйма, под эти диаметры рассчитаны вальцовки на внешнем и внутренних блоках. Занижать диаметр нельзя, увеличивать - можно, но не нужно.
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А котел какой на дровах или газе (магистральный баллонный)? не проще перекрывать краны СО и греть только косвенник или купить дровяную колонку или проточный газовый водонагреватель. Если есть твердо желание эксперементировать именно с кондеем, то надо менять конструкцию косвенногро бойлера так как напрямую греть его от кондея это гемор, а проще греть открытый бак теплообменником и забирать из него воду самотеком или насосом. Приточный клапан можно собрать на арматуре бачка унитаза.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Котел на дровах. Сейчас косвенник греется от электричества 400 КВт/ч в месяц.
    Твердое желание есть.
    Менять конструкцию? Тоесть установит дополнительный теплообменник. А что значит напрямую греть его от кондея?
    Внешний блок установлен на стену, закупленна и лежит в багажнике трубка 6 мм. 45метров,заказаны у токаря прочие детали, выходные вот и ждем.
