СО 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ejara, 24.04.15.
  1. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Добрый день.
    Подошло время собирать систему отопления, а я об этом знаю только то, что вода течет по трубам.
    Накидал схему как я себе это представляю в общих чертах, при этом слышал термины " байпас", "трехходовый клапан" и т. д., но не совсем знаю где что должно применяться.
    Котел планируется двухконтурный настенный.
    Дом из газосиликата площадью 200 м
    Оцените схему и скажите где у меня что не так.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это относится к узлу смешения ТП. Мне нравится схема СО. Правда, не могу понять разброс балок коллектора.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Принцип верен, остались "детали". Коллектор но- смесительный узел ТП, диаметры/материал труб СО, тип мощность радиаторов.
  4. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    :) только лишь для удобства изображения на схеме.
    Физически будут установлены все в одном месте (котельной).
    Еще вопрос: какой практический смысл коллектора на обратке?
    Трубы полипропиленовые, магистраль от котла 25, к радиаторам подвод 20.
    Пропорции на схеме соответствуют пропорциям дома: длинна стены - 11 м. В свете этого еще вопрос: нужен ли дополнительный насос или хватит насоса котла?
    Радиаторы биметаллические 10 и 6 секций (в зависимости от размеров окна). Подключение низ-низ.
    Смесительный узел ТП - для меня абракадабра. Объясните что это и с чем едят. Представлялось просто установка коллектора на трубе от котла и вперед... Наверное это не так?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Коллектор для теплого пола.jpg - картинка ещё великое множество, если воспользоваться поиском Гугл, Яндекс:hello:. Принцип "на пальцах", Вы же не принимаете душ с Т*= 60..75*, а используя смеситель Т*=38..45*. Тот же принцип и в коллектор но смесительном узле ТП, при Т* радиаторного контура =50..75* у Вас в контуре ТП за счёт подмеса обратки Т*=25..32*.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой практический смысл коллектора на подаче. Всё можно заменить тройниками, но с коллектором удобней.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от расхода.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как следствие применяемых диаметров разводки, ПП ф25 маловато будет.
  9. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    32 пойдет?
    Усвоил.
    На отопление коллектор брать с расходомером?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, на ТП желательно, на радиаторный контур не обязательно.
  11. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    ОК. Пока все понятно.
    Теперь еще вопросик: как думаете может человек раньше не занимавшийся изготовлением СО самостоятельно собрать такую систему? Руки вроде не сильно кривые, весь водопровод собрал сам... Или есть какие то особенности/нюансы из за которых лучше обратиться к специалистам?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не боги горшки обжигают https://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-32#post-4802937 - при желании можно бегло просмотреть тему, процесс с нуля и до финала. Вам для воплощения необходимо обкатать на форуме рабочую монтажную схему (3Д- пространственную, на плане Вашего дома), у Вас пока только принципиальная.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для примера
  14. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    А вот теперь я запутался...
    Горячая вода поступает на коллектор радиаторов, а затем проходит на коллектор ТП? Что за белый приборчик между коллекторами наверху?
    Полагаю клапан какой то который открывается при падении температуры на обратке ТП.
    Затем насос гоняет воду по контуру ТП: а ничего что все смешивается с обраткой радиаторов?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно полагаете. Это термоклапан с термоголовкой.
    При любой конструкции узла смешения и любом месте врезки, обрат ТП будет смешиваться с обратом радиаторов в совместной СО. Это не мешает работе приборов отопления. Обрат ТП и обрат радиаторов двигаются в одном направлении, а не навстречу друг другу.
