Отводы воды из септика в канаву. Как её укрепить?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Yur.OK, 24.04.15.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Ситуация следующая: у меня стоки после септика, биофильтров и накопительного колодца сбрасываются в канаву.
    Так получилось, что этот выход расположен в 2 метрах от перехода канавы в трубу (т.е. стоки пройдя 2 метра по канаве устремляются в 20 метровую трубу).
    За зиму на этом участке очень сильно выпучило глину, немного глину ушло в трубу. Сейчас это место выглячит не очень презентабельно - в перемешку камни и глина, т. к. поверхность дна канавы на этом участке было засыпано камнями.
    Что сделать, чтобы этот участок канавы, куда выбрасываются стоки, был бы "посимпатичнее"? Я думаю, на 1-2 штыка лопаты углубить канаву, уложить геотекстиль, на дно пару труб ДГТ-110, и всё это дело засыпать щебнем.
    В целом все канавы сухие, даже сразу после зимы воды не было.
  2. еван
    еван
    еван
    @Yur.OK, что бы глину не затаскивало в трубу перед ней надо сделать отстойничек. Часть глины под устьем замените на щебень и камни. Положите конец сливной трубы на забитый пофиль тавр, швеллер, а то будет потом слив клевать вниз.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот это не понял.
  4. еван
    еван
    еван
    Когда струйка небольшая она затекает при сливе под трубу и размывает воронку под ней. С годами труба клюёт - опускается вниз.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня выход из колодца на откос канавы сделан из трубы ПНД 40, она выходит за пределы откоса канавы на 15 см. Там проблем возникнуть не должно.
    Но я хочу, чтобы поток воды из неё лился на хорошую наброску из камней, т. к. насос выливает примерно по 50 литров за раз.
  6. еван
    еван
    еван
    Я говорю о классических принципах. Вы их можете принимать или нет. Под наброской тоже есть чему размываться.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Приму обязательно к сведению. Завтра, если не забуду, выложу фотоотчет о проделанной работе.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Павел 1954, в итоге вырыл трашнею в канаве, уложил геотекстиль, кинул 4 трубы ДГТ-110, завернул геотекстиль и сделал каменную наброску.
    Длина траншеи - 4 метра.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Может быть и немного плохо, что теперь вода по факту стоит в этих трубах, тем более легкий запашок от воды всё же присутствует.
    Но пусть лучше стоит тут, у меня, чем идёт дальше к соседям.
    Думаю, что станет теплее, камни будут разогреваться и вода быстрее испаряться должна. Или в грунт уходить.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А запаха нет от этой воды? Соседи не ругаются?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    От этой. Но запах еле-еле ощутимый. Стоки проходят после септика ещё и биофильтры.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что за биофильтры? А то у меня то же есть куда через 2 года выкачивать воду, вот думаю есть ли смысл на эту канаву надеятся или после первого раза на меня соседи жалобу накатают) А бактерии используете?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Алексей1982, читайте про септик Росток и биофильтры.
