Треснул тандыр. Вопрос чинить или менять...
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Дрон2727, 24.04.15.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Приветствую всех
    При обжиге треснул тандыр. Поставщик говорит, что "кривые руки" и не правильная установка
    Хотя все делали по инструкции
    Может быть кто сталкивался? или ремонтировал.
    Нужен совет
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    А трещина мешает эксплуатировать тандыр?
  3. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Особо не мешает, но растет
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    После остывания тандыра трещина смыкается?
  5. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    На глаз, она не меняется ни в холодно, ни в горячем тандыре
    А вот трещины горловины растут и крошится само горлышко
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    а "по инструкции" - это как?
  7. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Предварительная сушка на воздухе
    Прогрев
    установка с использование глины а не растворов
    Хотя с одной стороны, печник потом признался что налил раствора
  8. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Раствор на обычном цементе даже при сравнительно небольших температурах уже начинает трескаться и резко теряет прочность.
  9. ShofStas
    ShofStas
    ShofStas
    Красноярск
    День добрый. А где и по чем заказывали? какая толщина стенок?
  10. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    С трещиной вы ничего не сделаете.
    Вообще, обжигать тандыр должны изготовители. На потребителя должен возлагаться только монтаж готового изделия.
    Обжиг достаточно сложный процесс, и заниматься этим должны специалисты, т. к. до многих вещей они доходят эмпирическим, опытным путем, и для этого много объективных причин. (разные составы глин и т. д.)
    Правильный обжиг может занимать до 1,5 месяцев (в зависимости от размеров)
    Для справки, если вам интересно, то поинтересуйтесь сколько раньше времени уходило на обжиг и остывание при производстве печного "царского" кирпича.
  11. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Толщина стенки 20-30мм
    Остальное будет рекламой
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    или антирекламой)
  13. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Да возможно и так. но "грешить" на поставщика не могу
    Очень много "косяков" за нами... (
  14. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Тему можно закрыть!
    Тандыр выкинули и сделали печь!
