Как установить домофон и камеры самому?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем thebusyman, 24.04.15.
  1. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    Здравствуйте.
    Хотим установить в частном доме домофон и камеры сами.
    Примерная схема для домофона:
    - на калитке будет установлен электрозамок;
    - вызывная панель будет встроена в фундамент забора возле калитки;
    - первая панель домофона будет на 1-ом этаже.
    - вторая панель домофона будет на 2-ом этаже.
    Примерная схема для видонаблюдения (хотим очень простое):
    - 1-я камера будет смотреть на вход (ворота и калитка).
    - 2-я камера будет смотреть во двор.
    - хочется чтобы была возможность просмотра камеры в интернете.
    Сейчас находимся на стадии проведения электричества в доме, хотим закласть заодно кабеля под домофоны и камеры.
    Подскажите пожалуйста решения и какие нужны кабеля и куда вести.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Тоже интересно, нарыл на ютубе
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А причем тут CCU825? Тут есть обширная тема про этот контроллер, но к старттопику это отношение не имеет.
    Итак что Вам нужно...
    по домофонии:
    1. Электрозамок. Выбирается исходя из конструкции калитки, бывают два типа замка - электромеханика и электромагнит.
    2. Вызывная панель видеодомофона. Выбирается на Ваш вкус по дизайну.
    3. Монитор видеодомофона - две штуки, который могут работать паралельно, это практически все современные модели могут.
    4. Блок питания замка соответствующей мощнисти и типового исполнения. Зависит от замка, если электромагнит, то нужен ИБП (т.е. бесперебойный со встроенным АКБ), если замок будет механический, то можно ограничется обычным источником питания соответствующей мощности.
    Провода для домофонии надо проложить:
    1. От первого монитора до видеопанели на калитке - комбинированным кабелем типа ШВЭП 4х0.12
    2. От блока питания до видеопанели и от видеопанели до замка - кабелем питания ШВВП 2х0,75 (или 2х0,5)
    3. От второго монитора до первого монитора надо проложить кабель, который Вам будет рекомендовать производитель мониторов, т. к. у всех схемы бывают разные...
    4. В местах установки мониторов и блока питания нужно предусмотреть вывод 220 вольт.
    5. Не обязательный пункт, но все же очень полезный - проложить кабель витой пары от первого монитора до калитки (мало ли в последствии нужно будет что то подключить.
    Теперь видеонаблюдение.
    Вам нужно:
    1. Две камеры (желательно с варифокальным объективом 2.8-12 мм)
    2. Видеорегистратор
    3. Жесткий диск
    4. Блок питания для камер.
    Провода.
    1. От места установки регистратора до места установки каждой камеры, Вы должны проложить соответствующий кабель, либо коаксиальный (если система будет аналоговая) RG59, либо витую пару UTP 4x2x0.52 категория 5е (если система будет IP).
    2. От места установки Блока питания до места установки каждой камеры, Вы должны проложить кабель питания ШВВП 2х0,75 (или 2х0,5). Но в случае IP системы возможно обеспечить питание по PoE (т.е. по тому же кабелю UTP 4x2x0.52), в этом случае нужен будет PoE свич и камеры должны поддерживать такую функцию, а блок питания соответственно не будет нужен. Хотя я бы проложил питание на всякий случай.
  4. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    1. Электрозамок какой лучше? Электромеханика? Нужно чтобы если допустим нету в доме света чтобы была возможность открыть калитку.
    2. По поводу кабелей я себе представлял такую картину:
    - от первого монитора до видеопанели - кабель витой пары + на питание домофона
    - от второго монитора до первого монитора - кабель витой пары + на питание домофона
    - от блока питания замка до видеопанели и от видеопанели до замка - кабель ШВВП 3*1,5
    Правильно?
  5. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Я думаю надо еще добавить освещение над калиткой и датчик движения, чтобы свет включался автоматом над зоной калитки и ворот при появлении человека или авто.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну тут хозяин - барин... например мне не подойдет - у меня дорога идет и будет этот свет моргать всегда... я себе просто уличное освещение поставил
    Да
  7. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Я хочу вокруг дома по периметру поставить датчики движения + прожектора + видеокамеры или муляжи - получиться пассивная охранная сигнализация.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Кого пугать?
  9. altay1972
    altay1972
    altay1972
    от дураков.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    если только так
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Наличие системы видеонаблюдения на участке носит еще психологический эффект... т. к. полезут скорее всего на другой участок, где нет видеонаблюдения. Так же хорошо работают наклейки/таблички типа - "Ведется видеонаблюдение" и "Охраняется ВО МВД РФ"
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    На лоха. :)]Извините пожалуйста, но нашим поф*у, одели маски и вперед, топливо с тепловоза на ходу сливают О_о
  13. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    Сегодня еще вспомнил про автоматику для ворот. Какие провода куда вести и как что подключать?
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Схемы нет чтоль?
  15. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    Схемы нет, интересует какие кабеля заложить нужно.
