Диаметр дымохода для котла Прометей 24кВт
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ke0s42, 24.04.15.
  1. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Приветствую! Вопрос следующий, имеется коттедж 3 уровня (2этажа+цоколь) площадью 180м2, котел Прометей 24 кВт, сейчас встал выбор дымохода, труба будет проходить через дом, поэтому горизотальный участок будет минимальным, высота дымохода 8-9 метров, выход из котла под дымоход ф115, возможно ли всю трубу сделать ф115 и последние 2м ф150? или же все таки нужно ф150 на всю длину и иначе никак? Просто монтажники говорят что при ф150 много тепла уходит.
    Заранее спасибо.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А зачем Вам экспериментировать с диаметром? Если в паспорте котла прописан диаметр дымохода, значит такой и нужно использовать на всем его протяжении.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ke0s42, заводом изготовителем рекомендуется для модели 24 квт дымоход ф 150 длиной 12 метров или ф 200 длиной 8 метров. Параметров тяги в паспорте нет. Рекомендую все таки ф 200. Для того чтобы тепло не улетало в трубу, котел стабильно работал, не разгонялся в ветреную погоду установите на дымоход стабилизатор тяги и настройте его примерно на 20 Па.
  4. mladwoi
    mladwoi
    mladwoi
    И желательно если дымоход будет проходит по улице, чтоб дымоход был устепленный. Иначе будет повышенное образование конденсата. а так как у котла выход отработанных газов от 100 до 210 то есть возможность образования пробки в дымоходе.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Обязательно утепленный.
  6. mladwoi
    mladwoi
    mladwoi
    Да, утепленный сори за ошибки!
