Отопление и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем slavchik31, 24.04.15.
  1. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    Здравствуйте, подскажите все ли правильно сделал? Заранее благодарен!
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    это ж надо так замудрить:ogo:, у вас что котел без встроенного насоса?
  3. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Вы сами что ли делали.
    проще сломать и сделать новую, чем переделывать.
    По Вашей схеме: конфликт насосов, отсутствует пассивная гидроразвязка, байпас подача-обратка, трехходовик- переверните клапаном вниз и уберите этот уголковый обвод.
    То есть или уберайте насос на РО или делайте байпас между подачей и обраткой.
    Я бы пребпочел втрой вариант.
  4. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    @bzpetr, Здравствуйте, если не трудно схему можете накидать как надо переделать?
  5. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    Делали сами все
  6. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    @spbplumbing, а что не правильно расскажите пожалуйста, радиаторов 11 шт - 70 секц, прокачает ли котел их?
  7. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Схема сделанная Вами, если не вдаваться тонкости, подходит для СО до 20квт.
    Мощности котлового насоса хватит с избытком.
  8. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Вот готовый блок, того, что делали сами, скопируйте его.
  9. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Пишу с мобильного, поэтому нет возможности прислать схему.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    12 кВт, да конечно прокачает
  11. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    и желательно коллектора подач с отступом от стены сделать, что бы трубы обратки за ними поместились
  12. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    @Dimkin 112, так они от стены отступают нормально
  13. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    @spbplumbing, т. е. насос с батарей убрать и все будет в порядке?
  14. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    @bzpetr, для чего байпас служит?
  15. slavchik31
    slavchik31
    slavchik31
    По моему фото кто-нибудь схему может правильную накидать, что бы по-менее переделывать, спаять - не проблема- паяльник есть, руки тоже посоветуйте пожалуйста лучший вариант в моем случае. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ!
