Беседка 330х430см из металлопрофиля
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Bumblebee7312, 23.04.15.
  1. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Всем Доброго времени суток, после смены отопления у нас остались трубы 60х3, и после немного неудачного расчета газоблока на сарай, паллет оного. И при все этом желание сделать просторную беседку (430х330 см) на участке со стационарным мангалом)
    Теперь по порядку:
    1. Фундамент
    Ленточно столбчатый, ширина ленты 30 см, высота 40 см. Столбы 30х30х60 см через каждый метр фундамента. Армировка 4 нитки 10 арматуры, столбы тоже армируются. См. рисунок.
    2. Стойки и верхняя обвязка
    По углам стойками будут выступать трубы 60х3мм, на короткой стороне (330 см) посередине будет дополнительная стойка труба 35х2мм.
    На короткой стороне, в месте (опирания стропил) верхней обвязкой будет выступать квадрат 40х40х2мм, на длинной стороне квадрат 40х20х2мм положенный на ребро.
    3. Стены
    Стены будут шириной 15 см из газоблока. Высотой примерно 1м.
    4. Крыша
    Стропила 30х150мм. Угол крыши 35 градусов. Высота от конька до верхней обвязки 140 см. Профнастил с высотой волны 35мм.
    На рисунке забыл указать укосины, они будут идти от всех стоек.
    Под мангал будет залит плитный фундамент. Пол в беседке будет земляной.
    Единственное что меня волнует, это стойки и обвязка, выдержат ли, или надо усиливать? :faq: Screenshot_1.jpg Screenshot_3.jpg
