Дымоход для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Romero1, 23.04.15.
  1. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Дымоход для камина
    Господа профи, подскажите пжлс нужно гильзавать канал для камина?
    По проекту камин кассетного типа, что и с чем его едет и чем обычный от кассетного отличается пока не знаю, камин делать однозначно хочу, вент каналы и шахта камина по проекту выложены из полнотелого кирпича М 150, вент каналы гильзованы 110 оцинковковкой, а вот канал под камин прораб сделал без гильзы, высота от верха до низа метров 8-мь сейчас, что делать пытаться засунуть с верху в отверстие гильзу, или не чего страшного?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надо гильзовать, иначе кирпич начнет разрушаться.
  3. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Не профи конечно, но с чего это он возьмет и начнет разрушаться. У мильенов людей по всему миру стоят и ничего. С учетом использования (десяток раз году) что с гильзой, что без, проживет как весь дом. Тяга конечно с гильзой лучше, но с 8 метровой трубой проблем имхо с тягой не будет.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы заглядывали внутрь труб всех этих миллионов? И дело совсем не в тяге, а в агрессивном конденсате, который и разрушает внутреннюю поверхность кирпичного дымохода. Кроме этого стены, прилегающие к такому дымоходу будут сыреть и покрываться грибком.
  5. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    А если дымоход во внутренней стене через 2 этажа и на чердаке утеплена ?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это всего лишь уменьшит количество конденсата, но он все-равно будет образовываться в верхней холодной зоне и стекать вниз. И потом, режимы тления, которые часто используются в каминах, также способствуют образованию конденсата. А последствия - вопрос времени.
    682f87ebf109002d08de66fe72d2925c.jpg 1445711_w640_h640_volggrb9681_enl.jpg img_1306414008.jpg k3.jpeg
    Решать, конечно, Вам...
  7. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Ребята спасибо в пн замерю тоннель и попробую запихать гильзу, ставить по дыму или воде как у котла? И какой мин размер 150? И труба какая круглая, или можно овальную?
  8. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Да на картинке первой беда конечно.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Мин диаметр для каминной или кассетной топки 180 мм чаще, 200мм. Опять же что за кассета, у контуры есть и 125 мм!
    Овал можно. Только нужно подбирать эквивалентно круглому сечению. Чаще всего овалы используем 120*230мм - это где-то 180-200мм.
  10. Romero1
    Romero1
    Romero1
    180 отпадает круглый, врятли войдет, вот овал 120*230 думаю войдет, а от камина к овалу есть переход, или у него тоже овальный выход?
    Собирать по дыму, или конденсату?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    И переходы бывают и овальные тройники с переходом на круг!
    К счастью у всех топок выход дымохода круглый!
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Mr Leshiy, имел ввиду не использование круглого, а подбирать овальную гильзу, соответствующего сечения. Крафт выпускает овалы 120х240 (тоже вполне подходит к Вашей задаче) и всевозможные фитинги с переходами к ним. Собирать гильзу по конденсату.
  13. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Всем спасибо за советы.
  14. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Забыл еще вот что спросить, канал от дымохода тоже выводить выше чем все остальные в колоде, т. е как от выхлопа котла?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Канал дымохода можно провести сквозь зонт, если есть конденсатосборник и он постоянно подключен к канализации.
    Собирать по конденсату.
    Гильза ещё есть овальная 100*200 мм соответствует диаметру 150 мм.
