1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Я в каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 23.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Я в каркасе
    Предлагаю такую тему. Сабж собственно. Отзывы каркасожителей, анализ решений и ошибок приветствуется.
    Обмениваемся опытом. Приветствуются каркасожители, отзывы реального проживания, беды и удовольствия жизни в каркасном доме.
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Присоединюсь к "саботажу"!:
    У многих из построившихся уже нет интернета, поэтому они и не напишут!
    Многие уже второе десятилетие строит свои "сараи", и денег даже на интернет нет...
    Большинство из тех, кто имеет ошибки при строительстве и них не напишут, т. к. не хотят быть униженными.
    Часть владельцев на столько "ограничено", что не понимают: что из тех проблем, что они имеют является "ошибкой", а что сменой стиля жизни...
    Однако могут много написать представители "диванной гвардии"... и их в принципе много...
    Моё мнение: сараи (каркасники) горят хорошо и быстро! А ещё быстро гниют, потом воняют, и никогда они не защитят своего владельца даже от "примитивных" бандитов... И это возврат в прошлый век...
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вся ветка "Каркасные дома" и есть такая тема.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я бы с легкостью присоединился, но все же попрошу менее иронизировать, а то возникает двоякое понимание:
    @Yaroslaf, поскольку тема начата вами, весьма приветствуется самому продемонстировать доброе и полезное начинание.
    PS Темы по смежным вопросам
    Опыт эксплуатации каркасных домов
    Как остывает каркасник без отопления?
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тему не читал но сама фраза немного не коректна, так как каркасники почти не остывают, они ВЫВЕТРИВАЮТСЯ.
    Ну основном так сказать выветриваются... а остывают они намного медленее чем первое.
    Простое и понятное сравнение это термос, какой быстрее остынет открытый или закрытый, а каркасный дом если сделан правильно и есть термос с кучей "крышек" дверей-окон. :)
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По-моему ветка "Каркасные дома" она больше "как мы строим". А как стройка закончена и начинается жизнь, так и активность быстро кончается. Если что-то в хвосте треда и пишется, так это среди кучи комментариев и не найдешь.
    Так что я поддержу топикстартера
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно единственный минус каркасного дома - звукоизоляция. Все же нет массивных конструкций для поглощения звука. Сделать конечно можно, но это уже добавляет стоимости перегородок/перекрытий.
    Еще минус (не очень существенный) - отсутствие теплоаккумулирующих конструкций, это касается дома для ПМЖ, т. к. для дачи это плюс. Если горизонт участка позволяет, то УШП.
    Остальное плюс - строится быстро, относительно недорого, ТЕПЛЫЙ дом...
    Что касается жизни в каркасе, то вполне себе комфортная, как и в любом доме...если он конечно построен правильно.
    Кстати, строительство каркасного дома даже посложнее будет, чем каменного.
  8. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Сделали в стены 15 см каменной ваты и 2 слоя гкл, улицу слышно только через окно 2 этажа. Планируем для лучшей звукоизоляции положить на пол второго этажа изоплат и ламинат.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не вижу особых трудностей делать каркасник изначально ориентированный на звкоизолирующие решения.
    Это:
    - двойной объемный каркас, как на наружных стенах, так и на перегородках.
    - двойной каркас перекрытий для полов и потолков
    или - "антибатутные" перекрытия+плавающий пол
    - ну и как везде, окна, вентиляция, двери...
    Каменные дома значительно более придирчивы к фундаменту по-моему.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Проверенное временем решение:
    У меня после настила черновых полов осталось несколько листов фанеры фсф 18мм.
    Одну стену в техпомещении - "котельной", я зашил этой фанерой.
    При монтаже водонагревателя на 150 литров, элементов системы водоснабжения я не задумывался о привязке к стойкам каркаса.
    За 4 года полет отличный. Бойлер висит как влитой.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С наружными стенами согласен, двойной каркас позволяет еще тепловой контур хороший сделать.
    А вот внутри такая конструкция съест площадь, и дороже чем просто поставил стойки, запихал вату и заколотил.
    Опять допы...в результате такой каркасный дом по стоимости перешагнет каменный.
    Здесь у каркасника неоспоримое преимущество, т. к. ему по сути фундамент нужен чтоб заякорить к чему то...чтоб ветром не унесло.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я у себя сделал две перегородки по типу двойного каркаса. Все примерно как на картинке, расстояние между обшивками 100мм, стойки каркаса 85мм, шаг 30см.Т.е. по каждой из обшивок шаг 60см. Перегородки значительно "глуше" чем просто из 100-го каркаса с шагом 60см.
    Ну в каркасник можно и бетонное перекрытие залить. Был на таком объекте - ЛСТК+планируемые монолитные перекрытия.
    :) :hello:
  13. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Мне думается к внутренней звукоизоляции в каркаснике необходимо подходить с позиции планировки, а не с позиции хитрых стен. Не нравятся звуки детей с утра? Отгородись ванной и встроенным шкафом. Не любишь когда ходят сверху - одноэтажный дом твой вариант.
  14. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    15 лет жизни в щитовом доме.
    Домокомплект был приобретен у фермера решившего "завязать " сельским хозяйством и переехать в город в 1994 году (бывает и такое) .Пока у него эта идея выкристаллизовывалась, весь комплект почти 2 года лежал под открытым небом. В 94 в феврале был перевезен к нам на участок и к концу лета уже стоял под крышей (советская оцинковка).100 кв. м. Щит 150 мм. Перекрытие - 200 мм Утеплен стекловатой с пленками (полиэтилен + что-то, возможно заморское).Обложен силикатным кирпичом (полкирпича) 7 окон 1,2 на 1,4 обычный двухкамерный стеклопакет с профилем монблан. Отопление радиаторное на ТТ котле. На сезон покупаю прицеп березовых дров (120-140 $) и 3 т торфобрикета (еще 120$).Это на дом и гостевой домик с баней (еще 100 кв. м. и загруженностью 3 дня в неделю - агротуризм, понимаешь ...) Количество неиспользованного брикета выросло до 1,5 т. В морозы больше -10 топим 2 раза в сутки. Процедура "вычистить золу - вынести золу - загрузить дрова брикет - поджечь " занимает минут 10 - 15. В самые лютые морозы (- 25-30) за ночь со стартовых 24-26 ниже 18 температура не опускалась. Вентиляция - вытяжка на кухне и в с/у + микропроветривание включается по необходимости в основном в сырой осенний период. В остальное время работает в естественном режиме.
    Улицу и крышу (во время дождя) не слышу. Мышей нет. Ничего не "гниет и не воняет". По стенам потекло в одном месте (косячек примыкания пароизоляции перекрытия и стены - уже исправлен).Стены НИ КАПЛИ НЕ ДЫШАЩИЕ. При этом никто не задыхается. Влажность в норме.
    Может у меня какой-то неправильный каркасник ? Что мне с этим делать ? Как жить дальше ? Люди, HELP ! Посоветуйте, как исправить ситуацию :)
    З. Ы. Шутка о "примитивных бандитах" вообще зачетная. Дебилы, которым проще ломать стену (пусть даже каркасную), чем выбить окно не попадались (сосед без малого 25 лет в районном РОВД службу несет).
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Каркасный дом с укосинами. При сильном ветре (Сила ветра в баллах по шкале Бофорта и морское волнение -
    20,8-24,4 м/с 75-88 км/ч Гнутся большие деревья, ломает большие ветки. Ветер срывает черепицу с крыш)
    не хватает плитной обшивки (скрипит ГКЛ в одном месте в красной зоне). Решение поставить гараж (сарай) на пути ветра.
