Погреб с продолжением
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем navashino, 23.04.15.
Что будет ?
  1. Не справлюсь с плывунами
    0 голосов
    0,0%
  2. Получится
    1 голосов
    100,0%
  3. ТС - идиот
    0 голосов
    0,0%
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте !
    Копаю погреб, размером 200×200 см. и глубиной 220 см (в чистоте)
    Грунт: до - 40 см. Плодородный слой, до -140 см, коричневая с переходом в красную, глина.
    140-160 см - супесь рыжая,
    160 - 180 см - слой песка.
    180 - 420 см - супесь слоистая.
    420- 430 см - рыжий водоносный песочек (крупный)
    Угв - весной выше 3 метров не поднимался.
    Планируют со дна погреба углубиться колодцем до глубины 6-8 метров.
    Колодец нужен для резерва, да и вода вкуснее!
    Кто, что думает о моей затее?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хорошая идея! :super: На всякий случай автоматику с насосом не забудьте поставить. :)
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Вот про армирование стен погреба не знаю !
    Хочу клеткой 300 на 300 диам. 8 мм. В один слой.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Джипер, НС уже есть, скважина Абиссинка.
    Есть советский "Кама"
    Хочу после него обратный клапан замутить, и управление с кнопочкой.
    Сам насос в колодце на поплавке из пенопласта (плотного)
    Очкую по поводу проходки в плывунах. Колодец монолит- пескобетон.
    Погружение колодца - опускным методом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Здесь никто гарантии не даст- только пробовать. :(
    Будете из бетона заливать?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Джипер, Да, из бетона.
    Заполнитель дробленый бетон :).
    А интересно, можно- ли Копать с помощью взбалтывания грунта струей воды и откачки воды с песком дренажником.
    Диаметр колодца до 100 см
    Колонна как-бы должна прод своим весом погружаться в жижу.
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А для чего такие сложности?
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Армирование волнует больше всего.
    И проходка плывуна.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно. :)Только не взбалтыванием - а размыванием струёй воды под давлением. Но размытие не очень хорошо, да и не всё так просто как кажется. :( Вот у нас тема была по плывунам https://www.forumhouse.ru/threads/167874/
    Интересно откуда у вас такие точные данные о составе почвы- уже копали что-то?
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Абиссинца не хватает?
    И почему в погребе абиссинец не сделать, если вода вкусная...
    Уж больно сложно копать.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Джипер, Да и копал и бурил и точно знаю грунт на своём участке (протяженность 48-52 м) до отметки 4.2 метров визуально и абиссинку с соседом забивал, поэтому ещё до 6.5 метров на ощупь.
    @СергейАнн, А если БП наступит, то в погребе зашкерюсь и водичку отстоенную буду прям ведеркам и без электричества черпать.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Джипер, По гидроразмывке сам сомневаюсь, но уж больно очкую лезть в плывуны.
    Гараж сверху стоит !
    Все жилы в пределах 10 метров от дома знаю, и примерно как расположены подземные речки, т. н. водоносные пласты.
    Колодец хочу, потому что в скважине, Заб той на ту- же глубину, что и колодец (в 70 метрах) вода не вкусная.
    Все соседи на чай воду носят из колодца, хоть и эту пить можно, но видимо железа там по-больше
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тогда не стоит. Тем более
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Джипер, Стенки погреба в любом случае будут защищать от обрушения, с дном Подожду !
    Может трубу туда вдавить стальную С Бурением в ней?
    Будет от чего отталкиваться (упираться) домкрату !
    А в скважину насос !
