1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Обезательно ли использовать дюбеля зантики
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем юра 25, 23.04.15.
  1. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Приветствую форумчан! интересует такой вопрос, обезательно ли использование дюбелей при утеплении пенопластом? я не говорю о глиняных домах, а при утеплении частных домов из кирпича, шлакоблока, где несущая способность поверхности стены довольно высока, достаточно ли одного клея?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбель -это ваша противопожарная безопасность. При воздействии высокой температуры пенополистирол превращается в газ и испаряется, базовый армирующий слой опирается на дюбеля и не падает с фасада.
  3. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    То есть именно на надёжность крепления пенопласта к стене дюбель особо не влияет?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейка листа намного надёжнее, чем любое дюбелирование. Стандартный лист приклеивается как минимум на 40% поверхности, меньше нельзя, больше можно. Адгезия клея больше 10 кг/ см2 - 10 тонн /м2, кагнезия- сила сцепления внутри пенополистирола между его гранулами не менее 10 кг/см2. 40% это 4 тонны!
  5. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Спасибо большое, вы очень помогли!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Обезательно!
  8. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    почему обезательно?
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
  10. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Это конечно исчерпующий ответ)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правила дорожного движения могут и не нравиться, но их нужно исполнять, технологию тоже нужно исполнять!
  12. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я уже запутался) не однократно слышал что дюбеля используются после 7-го этажа, там начинаеться повышеная ветровая нагрузка, а ниже не используеться, правда?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите правда или нет, на фотографиях это видно!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  14. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я вас не пойму, то вы говорите что клей всё держит, теперь что без дюбелей ни как) путанина получаеться, я так понимаю что это всё на собственный страх и риск)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы задаёте вопросы я даю ответы.
