1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом 8х7 из проф. бруса силами строительной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Milisenta-delis, 23.04.15.
  1. Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Здравствуйте дорогие Соседи!
    У нашей семьи появилось желание заполучить небольшой дом на природе для сезонного проживания+осень/зима изредка+зимние каникулы возможно (на лыжах покататься, воздухом подышать :aga:). ПМЖ в этом доме не планируется, по крайней мере в обозримое n-ное количество лет. Под это дело прикупили землю на берегу реки (100м до воды) в размере 12 соток, ожидаем сейчас завершения регистрации в рег палате.
    Поскольку в стройке мы ничего не понимаем, чего уж там, прошу критики в адрес проекта, на котором в принципе остановились.
    Проект будет осуществляться не той конторой, с чьего сайта фотографии. Предполагаемая комплектация следующая (позиционируется строителями как зимняя):
    Сруб стен 1-го этажа: строганый профилированный брус сечением 150 х 150 мм, с внешней стороны тип «блок-хаус» или прямой (на выбор), брус на стыке имеет профиль шип-паз-шип, вагонкой не обшивается, собирается на березовые нагели
    Угловое соединение:
    с запилом в теплый угол
    Межвенцовый утеплитель:
    льноджутовое полотно
    Обвязка: обрезной брус сечением 150 х 150 мм, под обвязочный брус прокладывается рубероид
    Половые лаги: на 1-м этаже обрезной брус сечением 100 х 150 мм, на мансардном этаже обрезной брус сечением 50 x 150 мм, с шагом не более 0.7 м
    Высота потолка: 1-й этаж 2.4 м (± 5.0 см), мансарда 2.2 м (± 5.0 см)
    Перегородки: на 1-м этаже - перегородки из строганого профилированного бруса сечением 100 х 150 мм, на мансардном этаже перегородки каркасные из бруска 40 х 100 мм, с 2-х сторон обшиваются вагонкой хвойных пород класса «В»
    Окна: деревянные двойного остекления, с фурнитурой, двухстворчатые размером 1.0 х 1.2 м в количестве 7 шт.
    Двери: входная металлическая (правое или левое открывание) - 1 шт., межкомнатные филенчатые, размером 0.8 x 2.1 м в количестве 4 шт.
    Полы: черновой пол – полуобзольная обрезная доска толщиной 20-22 мм, свободно уложенная на черепной брусок 40 х 40 мм, чистовой пол - шпунтованная доска хвойных пород толщиной 36 мм
    Внутренняя отделка:
    закрытие углов внутренних помещений плинтусом (стык стен, потолка, пола), потолок - вагонка хвойных пород класса «В», наличники на окна и двери
    Наружная отделка: свесы кровли, поднебесники, карнизы, углы сруба обшиваются вагонкой хвойных пород
    Утеплитель: пол 1-го этажа – 150 мм, межэтажное перекрытие – 100 мм, стены, фронтоны и потолок мансарды – 100 мм, пол, стены и потолок каркасной веранды – 50 мм (минеральная вата Кнауф, Изовер)
    Парогидроизоляция: с двух сторон от утеплителя пола 1-го этажа, межэтажного перекрытия и фронтонов, потолка и стен мансарды – специализированная пленка Мегафлекс и аналоги
    Лестница: деревянная одномаршевая, либо двухмаршевая, с перилами и плоскими балясинами, на мансарде с ограждением
    Мансарда: каркасная, стены и потолок - вагонка хвойных пород класса «В», полы - шпунтованная доска хвойных пород толщиной 36 мм
    Фронтоны:
    каркасные, из обрезного бруска 40 х 100 мм, обшиваются вагонкой хвойных пород с внешней стороны
    Крыша: двухскатная, стропила – обрезной брусок сечением 40 х 100 мм, с шагом не более 0.9 м, обрешетка кровли – полуобзольная обрезная доска толщиной 20-22 мм, с шагом через доску
    Кровельное покрытие: кровельный волнистый лист марки Ондулин (цвет красный или коричневый), либо оцинкованный гофролист (на выбор)
    Фундамент будем делать свайный, т. к. быстрее и дешевле, опять же река рядом, боюсь, что вода близко к поверхности.
    Потом планируем сделать септик и воду с выведением в дом по зимнему, отопление скорее всего твердотопливный котел+батареи с антифризом по 2-м этажам.
    Пока план таков :um:
    Я понимаю, что это не дом на века (цена его тоже не заоблочна), но строить самостоятельно нет ни времени ни сил ни желания, чего уж там.
    Посему прошу ваших комментариев-вдруг тут совсем уж прям все плохо (крыша мне на голову через месяц после строительства рухнет :ogo:) буду очень признательна)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше начните с критики ПестОвской комплектации!
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Дом симпатичный,
    Про лаги пусть специалисты скажут, кажется тонковаты и редко, но потолок 2.4 очень низкий, надо хотя бы 2.7. А на втором 2.2. это высота стены наверное?
    Непонятно назначение помещения "Хол" на первом этаже. Там вообще лучше не делать стену, если это возможно.
    Окна лучше пластиковые. С деревянными гемороя много.
    И балкон не очень нужен на втором этаже. Если делать балкон, то лучше выносной, а то снег-вода с потолка и с последующими последствиями.
    А брус сухой?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Это опять они ? :close::flag::ogo:
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Внутренняя планировка не выдерживает никакой критики. Просто запихано n-ое количество помещений. Жить в таком доме будет неудобно. Всё скученно и не функционально. Решения по архитектуре фасадов очень устаревшие и банальные до ужаса. Вы явно достойны лучшего варианта. IMHO.
  6. Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Видимо да, на сайте у них указано, что производство в г. Пестово и г. Устюжна.
    Это совсем плохо, да?
    Я честно говоря как то перестала их бояться читая тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/242572/page-135#post-12775720
    Вроде там все благополучно, правда и хозяин темы сам с руками, но не жаловался особо на строителей
  7. Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    @DiPol, про высоту потолка завтра выясню
    Ход видимо как пережиток сеней сделали, мне тоже не нравится
    Про окна не соглашусь-хочу именно дерево
    Балкон..ну очень хочется, правда всегда считала что внутренний лучше-прочнее что ли. Возможно проблему его протекании удастся предотвратить посредством дополнительной его гидроизоляции по полу-подумаем
    Брус естественной влажности зимний
  8. Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    По поводу скученности вы правы конечно, но есть опыт проживания на даче, где помещений было мало но очень большие-совсем мне не нравится (хочется маленьких уютных комнат чтобы можно было разойтись " по углам", а общаться в совмешенной с кухней гостиной+ летняя беседка будет
    Про устарелость решения, даже не знаю что ответить...они что коллекциями как одежда? :faq::|:
    Лучше достойна-это без сомнений. Нет предела совершенству) а если ваш пример лучшего?
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Окна хорошие деревянные стоят в 2 раза дороже пласиковых.
    Вместо балкона лучше террасу побольше. Потом думай по эту изоляцию, снег убирай с балкона. Потом думать как его застеклить, а потом - да зачем он нужен...
    Если естественной влажности, то поставьте коробку и ждите год а лучше 2 до отделки, обязательно!
    А лучше еще поищите проекты и подрядчиков, сравните их, в живую посмотрите из дома.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если нет ни времени ни желания погружаться в строительные азы то Пестово неплохой вариант для дачи. делайте под ключ. Брус сейчас скорее всего достаточно сухой. Усадка конечно будет но не очень и большая. То, что второй этаж каркасный это правильно
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Тогда уж лучше каркасник...
  12. Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    @DiPol, дороже 2 раза -это не сейчас точно)
    На зиму прикрыть можно, обсуждалось тут на форуме-там какая то плёнка плотная на кольцах по периметру проёма балконного крепится. Нужен он чтобы обозревать с высоты красоты леса и реки-соседей нет и не будет с той стороны
    Поставить и ждать у меня терпения нет, и потом вроде считается что брус не отделывают-могу ошибаться. Как его отделывать? Я думала посмотреть как зимой с котлом будет и при необходимости следующим летом утеплить снаружи и обшить, а пока покрыть пропитками чтоб не гнил и не темнел.
    Подрядчиков смотрю-везде по отзывам есть недовольные-это нормально. Здесь хотя бы цена невысокая, не так обидно если что. Если сможете порекомендовать подрядчиков буду очень признательна
  13. Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Это и есть у них под ключ+возможны допы, вопрос что там взять
  14. Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Milisenta-delis
    Чем конкретно он лучше? И как там зимой будет вопрос не холодно ли?
    Такой же точно дом можно у них и в каркасе заказать
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну по допам вижу нагели- это хорошо. Еще пару венцов я бы добавил на первом этаже и двойную обвязку (правда она может и так в базе- многие в Пестово ее предлагают). Сваи крепите к брусу обвязки. А почем такое счастье у них в той комплектации в первом сообщении?
