Безосновательный нагрев воды в системе при котле Zota 15
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Саняй, 23.04.15.
  1. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Доброго времени суток всем!
    Краткое описание системы отопления.
    Электрокотел Зота Люкс 15 подключен в паралель с ТТ Будеурус, бойлер косвенного нагрева без подключенного тэна, система теплого водяного пола, 1 батарея на 8 радиторов, давление в системе на 2 манометрах 0,2-0,4, насосы работают на 2 скорости. Зиму прошли без проблем, максимальный нагрев носителя был 80 градусов за счет токи ТТ котла.
    Теперь сама ситуация.
    На гребенке теплого пола была выставлена температура 20 градусов, батарея перекрыта, ТТ котел топился 3 дня назад, после чего был почищен, на Зоте выставили температуру 40 градусов. На улице 15-20 градусов. Приехали сегодня на Зоте горит температура носителя 89, на ТТ котле термометр примерно такую же температуру показывает.
    Вот и вопрос, как такое может случиться? За счет чего нагрелась вода в системе?
    Спасибо за подсказки.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Залипли реле на Зоте.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Саняй, ага так точно, реле. Скажите спасибо, что всё не оплавилось ещё - не успело просто.
  4. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Так еще фишка в том, что открыли гребенку теплого пола до 40, батарею открыли, протопили на 1 закладку ТТ котел и теперь вроде все нормально, выставлена температура на Зоте 55 он ее и поддерживает, сейчас тэны выключены. А если реле залипли их на замену? Они там на каждый тэн своя или 1 общая?
  5. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Лучше котел меняйте, у зоты реле слабое место, рано или поздно залипнет и может привести к нехорошим последствиям. Защищен слабо-производитель экономит на элементарном.
  6. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    А что за реле то там стоят? почему слабые?
  7. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    у реле есть свойство залипать. В Зоте стоят автоматы, которые не спасают если происходит залипание реле и котел уходит в безконтролируемый перегрев.
  8. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Свойство к свариванию имеется ни у реле, а у контакта реле, интересно, почему слабые?
    Т. е. исходя из этой логики, любой контакт способен «сварится», следовательно, котлы любых производителей с реле имеют одинаковые болячки.
    Или все же есть причины или факторы, которые способны это сваривание спровоцировать? Как Вы считаете?
    Хотелось бы разобраться)
  9. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Тем же самым вопросом задаюсь. На моей Зоте одно реле сгорело и разобрав его взгрустнул над состоянием силовых контактов. Реле на 40а, нагрузка 10а. Задумался над твердотельные реле. И хотелось бы ещё "для чайника" понять как организовать защиту от перегрева
  10. snickers1
    snickers1
    snickers1
    Пригласил знакомого электрика обьяснил проблему с реле, сделали доработку, поставили термореле по температуре 92 градуса, создали аварийную ситуацию все работает, термореле вырубает контакторы, кстати вынос контакторов в дополнительный бокс решение более правильное. Сейчас силовое реле не греется, управляет контакторами
  11. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Проверьте сначала, делается просто обычной индикаторной отверткой, включите автомат, на пульте отключите все ступени. Если температура будет подниматься, то и отвертка не нужна, залип контакт. Если нет то проверьте фазу на контактах после реле, где провода на ТЭНы идут. Соответственно при отключенных ступенях питания быть не должно, если где то есть, та реле залипла.
  12. luka777
    luka777
    luka777
    Можно у Вас попросить схему подключения и какое термореле поставили?
