Отмостка из рубероеда
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Иван1993, 23.04.15.
  1. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Уважаемые форумчяне нужин совет по отмостке, что если перметр дома примерно 2 метра заложить рубероедом с уклоном от дома и засыпать все это ПГСом? Фундамент ленточный мелкозаглубленный утеплен будет пеноплексом! Водосток есть со сливом на улицу! Зарание всем спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Рубероид в грунте живет недолго. Лучше ПВХ мембрану.
  3. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    А что это за продукт не слышал о нем!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Спасибо теперь понял ! А вообще такая отмостка не уступает бетонной? Просто с бетоном возится не охото!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. igoral1976
    igoral1976
    igoral1976
    Гидроизоляция в "мягкой отмостке"
    Всем доброго дня! Прошу помочь советом. Перечитал все темы за последние 5 лет по отмостке так и не пришел к выводу.)
    У меня дом 10х12, каркасный, фундамент - мелкозаглубленная лента (20-30 см). Решил сделать отмостку так называемый "экономичный вариант". Возник вопрос целесообразности укладки слоя гидроизоляции. Мой строитель говорит, что "это выкинутые деньги, вода в любом случае просочится под фундамент".
    Еще один смущающий момент - Слой гидроизоляции со временем может перестать держать уровень наклона от дома. Соответственно, вода будет стоять над ним.
    Да забыл, участок - 20 см земля, дальше песок, глины нет, вода не стоит. Вот и возникает вопрос - может лучше не класть гидроизоляцию, чтобы вода сразу уходила в землю?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что сподвигло Вас к этому решению?.. должна была быть какая то причина.
    Если есть уклоны рельефа по которым пойдет к фундаментам поверхностная вода к фундаментам, если есть верховодка которая пойдет в верхних метрах грунтов к фундаментам, если есть напорная вода которая пойдет снизу к фундаментам - тогда просочится.
    Меня этот момент тоже смущает - потому что я ничего не понял. ;)
    Скорее всего Вам достаточно будет разобраться с поверхностной водой (уклоны от дома, достаточные свесы крыши, при необходимости нагорные канавы) - больше пока показаний для строительства отмостки не углядел... но выше есть вопросы, на которые будет полезно дать ответ Вам, igoral1976.
  9. igoral1976
    igoral1976
    igoral1976
