Схема для 1ф 220в, деревянный дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dog1605, 23.04.15.
  1. dog1605
    dog1605
    dog1605
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите все ли верно здесь?
    Есть ли смысл в таком количестве УЗО, и правильно ли я расспределил?
    Дом из сруба, 2 этажа. Отопление печное + электрокотел 3кВт.
    Готов к любым коментариям)
  2. dog1605
    dog1605
    dog1605
    Нужно узо на свет или можно обойтись без него.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    На ваше усмотрение;)
  4. dog1605
    dog1605
    dog1605
    Чем может грозить отсуствие УЗО на свете?
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @dog1605,
    Я не претендую на истину, но зачем узо на свет? У Вас что, потолки сырые?
    Во- первых, у Вас общее узо 300 мА на весь дом, которое сработает при любой серьезной утечке.
    Во -вторых, зачем узо на сварочную розетку, да еще 30 мА? Ну, воткнете Вы туда какой-нить трансформаторный сварочный аппарат - не боитесь, что без конца при сварке срабатывать будет? Сварить-то сможете?
    В-третьих предназначение узо - именно защита от утечек тока и безопасность: стиральные машины, бойлеры, чайники... Ну, можно и даже желательно, поставить узо на весь дом - оно у Вас есть, а зачем "дробить" узо по линиям?
    П. С. Я просто озвучил свое мнение:hello:
  6. dog1605
    dog1605
    dog1605
    Т. е. одного УЗО на 300 будет достаточно? Остальные можно убрать? Я не профессионал, так что срадостью приму любую критику.
    Так?
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...чем угодно... мне не видно, какие у вас светильники... какие полы... как сделана электропроводка...
    вообще безопасность - понятие комплексное;) и УЗО не панацея...
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Можно и так - имеется ввиду одно общее узо на весь дом.
    Можно дополнительно поставить узо на линии кухни и ванной. Это " провокационные" линии, где наиболее вероятна утечка тока, в случае неисправностей чайников, стиралок, электроплит, из-за чего собственно узо и срабатывает.
    В случае же нормально сделанной проводки на свет, розетки, телевизоры устанавливать на эти линии дополнительные узо - нет необходимости.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Альтернативный вопрос: А требования действующих нормативов идиоты придумали или нет? :aga:
  10. dog1605
    dog1605
    dog1605
    Я в этом деле новичек. Так что если укажете, что не правильно и подскажете как лучше, буду очень рад.
  11. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Нормативы говорят одно узо на 300ма на входе (противопожарное) и более чувствительное 10-30ма на сырые зоны. Все что больше - перфекционизм и стремление к совершенству, нужно ли оно вам - решайте сами по своему кошельку.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Нормативы - понятие эластичное:aga:
