Как извлечь щебень 5-15 из скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Эдуард_68, 28.03.09.
  1. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На 7 метрах попробуйте что-то похожее на садовый бур, но расположеный на дне цилиндра, есть положительный опыт.
  2. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Неплохо бы фото в студию. ну и параметры (какой вес, длина, размер боковых отверстий, заглушен ли верх, диаметр обсадной/диаметр желонки)
    Или Вы считаете, что пришпандорив клапан к куску трубы - Вы уже получили нечто, называющееся желонкой?
    :aga:
  3. YouKto
    YouKto
    YouKto
    Ярославль
    Спасибо за помощь. Как мы подняли мелкий гравий своими силами на поверхность? Сделали: рыболовный бур на дне цилиндра со штангами и подняли часть гравия на поверхность. Далее вымывали насосом малыш с верхним забором. Всё получилось. Идёт вода с мелким песком, но правда уже 60% воды и 40% песка с постоянным разбором. Уровень воды в трубе с песком от дна которое ничему не поддаётся около 2 метров (Обсадная труба ниже не садится, не с помощью бура, ни вымыванием, ни желонкой). Уровень воды с песком стоит на одном месте. Это водонос или плывун, как определить? Когда можно поставить нормальный фильтр, после промывки скважины до воронки, или прямо сейчас и поднять обсадную трубу? Какой фильтр лучше поставить на мелкий песок и какого размера, чтобы качать насосом малыш? Какой лучше поставить с верхним или нижним забором? Обсадная труба 125, а фильтр планируем ставить диаметр 90 внутренний. На фильтре прорези по 2 мм. Длиной 40 см в 2 ряда по всей окружности через 1,5-2 см. Сетка латунная с мелкими ячейками. Отстойник 40 см.
  4. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Берете мотопомпу с пожарным рукавом и на конец рукава трубу метровую - хорошо закрепить надо - чтоб не выскользнула из рукова. Роете рядом со скважиной приямок с полкуба - заполняете его водой - и вперед - рукав в скважину - забор воды из приямка. Что будет вытекать со ствола - ручьем направляете в приямок. Короче гидробурение в прямом смысле. При мощной мотопомпе - к примеру 1200 литров в минуту - щебень с большую сливу только так вылетает - проверяно (сам бурильщик - и ремонтировать приходилось не один ствол).::
