Как извлечь щебень 5-15 из скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Эдуард_68, 28.03.09.
  1. Эдуард_68
    Эдуард_68
    Эдуард_68
    Скважина диаметром 200мм, глубиной 8 метров, последние два отсыпаны щебнем (типа фильтр), хочу его извлечь (наиболее простым способом) и углубиться пластиковой трубой меньшего диаметра еще хотябы на 1 метр... а может и поболее... Чем его блин достать... или откачать?
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Думаю нечем, если только роботом-манипулятором.:)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что даст вам это углубление, хорошо если там будет водоносный слой, а если глина, то это будет мартышкин труд.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Шест. На окончание натягиваете и закрепляете горлышко пластиковой бутылки. Диаметр подберите, бутылок навалом. Днище срезаете и вырезаете 4 лепестка. В лепестках паяльником делаете отверстия и пропускаете леску 2-3 мм. Попробуйте на воздухе, чтобы лепестки складывались. Получается дистанционный манипулятор. Чтобы воздух не мешал процессу, в месте крепления горлышка сделайте 3-4 продольных пропила, чтобы он вышел сразу, как только всю эту конструкциию погрузили под воду.
    Опускаете вниз, шурудите влево-вправо, углубляетесь в щебень, затягиваете леску, лепестки закрываются, тем самым захватываете щебень, вытаскиваете. Грамм по 300-400.
    Долго, нудно, но работает.
  5. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Интересно чтоб куб щебня вытаскать сколько времени потребуется
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Интересно, где это вы куб-то нашли?
    Даже если это песок (по-максимуму): пиэрквадрат на высоту 2 м = 3,14*0,1*0,1*2=0,068 куб.м. В четвертый класс загляните надосуге :)
  7. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Извинете конечно 0.068 куба это значительно меньше чем куб, но если посчитать в камушках то мало не покажется
  8. itar07
    itar07
    itar07
    Киев
    Таким образом можно только яблоки собирать:)]
    Тут и думать не надо, любой буровик подтвердит - щебень, гравий и пр. черпается желонкой с клапаном для ударно-канатного бурения. Для скв. Д= 200мм подойдет стандартная желонка Д= 127 или 108мм За 2-3 рейса весь щебень подымется.
    Только меня удивляет, кто надоумил его использовать щебень в качестве засыпки? Щебень легко слеживается, благодаря плоским граням и препятствует проникновению воды. Для этих целей применяют гравий или речную мелкую гальку
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Господа, все нормально. Автор видимо нашел другое решение своей проблемы, раз тут не появляется.
    ИМХО - чем переделывать и ремонтировать, проще новое сделать. (Мнение не относится с дому А.П.Чехова).
  10. YouKto
    YouKto
    YouKto
    Ярославль
    Привет всем! Ребята помогите чем сможете! Пробурили скважину 7 метров, пошёл песок с водой. Откачивали день уровень стоял на месте, изменений ни каких 50% песка и 50% воды. Засыпали гравий 5 литровое ведро. За ночь вода прибыла почти до верха. Утром пытались откачать, уровень упал. Воды не хватает. Чем можно вытащить гравий, желонка не помогает. За ранее спасибо за ответ.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А размер гравия какой?
  12. YouKto
    YouKto
    YouKto
    Ярославль
    Размер гравия 5-10 мм.
  13. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Значит у Вас - неправильная ЖЕЛОНКА:aga:
  14. YouKto
    YouKto
    YouKto
    Ярославль
    Желонка правильная правда она бьёт по воде и не забирает гравий. Чем и как ещё можно извлечь гравий на поверхность?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Значит у Вас - неправильная ЖЕЛОНКА:hello:
    Какая у Вас?
