1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Беседка Гостевая. 3-4м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Илья81, 23.04.15.
  1. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Добрый день, собираюсь строить беседку на участке, поделитесь опытом, какой фундамент выбрать. Грунт следующий: 30-70 см плодородный слой, дальше метров на 12-13 глина, грунтовые воды низко метров на 9-ти приблизительно.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из чего будет строиться беседка? Какого размера?
  3. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Завтра выложу проект, примерно 3х4 метра, брус, доски.
  4. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Вот проект беседки, позаимствовал на сайте каркас. инфо.
  5. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Неужели не кому поделится опытом?
  6. pl78
    pl78
    pl78
    Offtop on:
    вы попросите построить вам под ключ трёхэтажный дворец 12х12 с золотой крышей в подмосковье и сразу набежит множество желающих поделиться с вами опытом и таки вам его построить
    offtop off
    шучу :)
  7. pl78
    pl78
    pl78
    Себе на грунте с таким низким УГВ построил бы малозаглублённый столбчатый фундамент - снял бы плодородный слой полностью, углубился бы ещё на штык-два в глину, на дно ямы геотекстиль (чтобы песок не ушёл в глину), песок 10-20-30 см, гравий столько же (для разрыва капиллярного подъёма влаги), далее бетонные блочки в столбик до нужной высоты, рубероид и, собственно антисептированный брус
    (об этом по форуму разбросаны не меньше сотни комментов)
  8. zx988
    zx988
    zx988
    Хороший вариант для таких условий.
    А вот как-то анкерить брус к блоку надо? Не влетит-ли беседка при с сильных ветрах?
  9. pl78
    pl78
    pl78
    у меня будет тамбур-прихожая 6х2 к входной двери в дом на таком малозаглублённом столбчатом фундаменте, как выше описано
    анкерить брус к столбикам, думаю, буду металлическими анкерами или резьбовыми шпильками
    норвежцы, вот тут, и вообще никак не крепят
  10. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Спасибо, а в место бетона, кирпичную кладку, можно использвать?
  11. pl78
    pl78
    pl78
    сам, как вариант, смотрю на столбики из силикатного кирпича под террасами у моих соседей в садоводстве
    силикатному кирпичу противопоказан прямой контакт с влажным грунтом
    если силикатный кирпич будет изолирован от грунта, думаю, можно.
    а при цене 1 кирпича 13-14р, как в "Петровиче", и сечении столбика 25х25 см, по деньгам получается сравнимо
  12. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Я имел ввиду, красный полнотелый, на участке имеется запас от прежних хозяев.
  13. pl78
    pl78
    pl78
    Насчёт красного не скажу, вижу в СНТ нашем стоят столбики из белого и красного кирпича поочерёдно
    - слой красного, на нём слой белого и т. д.
  14. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Я из красного кирпича столбики выкладывал для веранды - 8 штук каждый столбик. Крепил анкерами. Душ на аналогичном фундаменте стоит уже несколько лет. Красный кирпич вполне подходит, белый, как уже писали, боится влаги.
  15. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Спасибо всем кто отписался, в следующие выходные планирую начать, фото того что получится выложу сюда, если интересно кому будет.
