Вопрос про сборку щита учета
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем danxee, 23.04.15.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Не нашел подходящей темы, создаю новую.
    Вопрос такой:
    Можно ли в автомат (УЗО в моем случае) в один коннектор втыкать вместе два разных провода - один медный (ПВ-1 10мм, который ведет к диф. автомату 4Р для 380В розетки), другой алюминиевый (АВВГ 3х6, он пойдет к бытовке по воздуху)?
    Смущает, что разные металлы в контакте под напряжением и может начаться электрическая диффузия (?)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто так - нельзя:
    Электрохимическая коррозия соединенных...
    ...совместить несовместимое (о коррозии металлов)
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    И разные диаметры тоже не рекомендуется как бы
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Тогда как лучше?
    Думаю заменить медный провод от УЗО 63А 300мА до АДВТ 16А 30мА на такой же, алюминиевый.
    Разные размеры потому, что по проводам течет разный ток.
    Схема у меня такая:
    (АВ) - (счетчик) - (УЗО) - тут разветвление на бытовку со своим щитком и на АДВТ 16А для 3-фазной розетки.
    В УЗО, получается, сверху входят медные провода 10мм.кв (от счетчика), а снизу будут выходить алюминиевые провода на бытовку и на 3-фазную розетку со своим диф. автоматом. Так наверно правильнее?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ыыы :) про разный ток ты это круто.
    теперь возьми прямоугольник и помести в него два разных круга диаметр одного из которых в полтора раз больше как думаешь что будет с тем чей диаметр меньше!
  6. danxee
    danxee
    danxee
    А что, разве не разный ток?
    На 3-фазную розетку ток будет максимум 16А (это гарантирует диф. автомат), а на дом будет суммарный ток в пике 25А и даже более.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danxee, ток на линии гарантирует то, что стоит на входе, а не на выходе!
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Через дифавтомат на 16А на нагрузку ток больше 16А не потечет, и нечего меня путать)
    Поэтому на эту линию хватит алюминиевых проводов 6 мм. кв.
  9. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Не мудрите, облудите медный проводник или наденьте на два проводника луженые наконечники...
