Помогите определить - что за жидкость в СО ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Landy, 23.04.15.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    Есть дом с системой отопления на ЕЦ и ТТ котлом в цоколе. СО открытая, делалась где то в середине 90х. ЧУгунные радиаторы, котел, стальные трубы (двухтрубная разводка). Хозяина, который делал, уже нет, спросить некого.
    Слил немного жидкости из трубу у котла - маслянистая, желтоватая, пахнет "керосином" Жена, когда вошла, заметила "краской пахнет". Чуть пролилось, вытер салфеткой и выбросил её в печку - очень бодро загорелась, т. е. буквально как керосин или уайтспирит - желтым пламенем. Попробовал заморозить в морозилке - при -22 не замезло, холоднее делать не стал.
    Собираюсь слить всё и промыть радиаторы, котел и трубы, а вот что делать дальше, чем заполнять - не знаю. Если то, что залито отфильтровать и лить обратно, то надо же ингибироты добавлять? Если менять на что то новое - на что? Дом - дача, но зимой приезжаем, так что жить с антифризом понравилось, хочется его оставить.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Масло трансформаторное или "веретенка".
  3. Landy
    Landy
    Landy
    А чего ж оно "керосином" пахнет? Может какие ещё опыты с ним поделать? на солнышке оставить - проверить испаряется ли? или там плотность померить ареометром? с водой смешать?
    Собственно главный вопрос - можно ли с этим жить дальше? не ядовито ли оно (вдруг этиленгликоль чистый?) и стОит ли лить его обратно после промывки труб (может с добавкой ингибитора коррозии)?
    p. s. сегодня наберу мензурку для опытов домой...
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Горючие жидкости, масла, ЗАПРЕЩЕНО использовать в качестве теплоносителя в системах отопления. Вычитал в паспорте котла (сейчас не вспомню, какого).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Landy,
    - этиленгликоль не имеет запаха. Чуть сладковатый на вкус (Ядовит! Пить нельзя, но кончик языка почувствует привкус.) Смешивается с водой.
    - трансформаторное масло и веретенка с водой не смешиваются (при капании на воду - дают на воде маслянистую пленку). Поскольку производятся из нефти - могут пахнуть керосином.
    ЗЫ:@Landy, а дом-дача не в Ново-Токсово/Садоводствах?;)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Avpiko, конечно запрещено. Но наш народ ничо не боится:aga:
  7. Landy
    Landy
    Landy
    ага, привет беларусам :)
    Купил пеллетную горелку (общемаш) теперь надо встраивать и с СО разобраться. Похоже подзабилась труба обратки, одна ветка радиаторов тормозит с нагревом. В прошлые выходные котел стал булькать... пора в общем порядок наводить.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В этом сезоне - они еще не появлялись;)
    Схемку СО накидай - посмотрим.
    Ну а "пробу" жижи - привози (помнишь где я живу?) - пощупаем, понюхаем, попробуем, поподжигаем. :hello:
    И это, - в профиле-то, че-то не то с ориентацией:faq:
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Отвез бутылек на работу, померил плотность ареометром 0.802, сфоткал смесь с водой - не смешивается совсем. Чуть позже проверю горючесть (в миске с фитилем и так), но сдается мне гореть будет :) На работе первая фраза была - "ты для чего соляру в бутылке привез" :) на самом деле похоже выглядит и пахнет, но допустить соляру в ТТ котле - мне и в голову не пришло. IMG_20150424_115935.jpg
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Судя по фотке - моя версия верная.
    ЗЫ: трансформаторное масло, кстати, немало дизелистов (авто) используют вместо солярки.
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Блин! Похоже я все напутал... в котельной, возле котла есть труба (с краном и штуцером), которая идет от бака (в другом конце дома, на входе), бак на уровне пола второго этажа... Под этим краном, на обратке, есть опять таки кран и штуцер. Я думал, что тот бак для заполнения СО - соединяешь шлангом трубы, открываешь краны и в бак льешь жижу, а она постепенно заполняет котел, трубы и радиаторы снизу вверх, вытесняя воздух в расширительный бачок.
    Похоже всё не так - видимо в том баке на самом деле керосин или соляра, а труба к котлу подведена для работы горелки, которая наверное планировалась-планировалась, да и была забыта на уровне идеи.
    Горелки никогда не стояло, да и котлом похоже не пользовались (фланец и дверца поддувала вообще не были прикручены), а без поддувала котел-не котел (за час вся закладка сгорит).
    Самое чуднОное, что этого "керосина" подлил сверху в расширительный бак, литров 10-15 и теперь в трубах вообще коктейль ХЗ чего + керосин сверху. В общем попробую слить именно с обратки, с нижней точки и тогда все опыты повторю...
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Так Вы топливо с теплоносителем перепутали? ;)
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Сегодня слил из обратки - явно какой то #гликоль, серый, более вязкий, без "солярного" запаха и сладковатого вкуса. Как бы теперь определить - этилен или пропиленгликоль? чем они отличаются (из того, что можно проверить в бытовых условиях)? Система открытая, с расширительного бачка прокину трубку в вентканал (в трубу и на крышу)... может так и оставить? Добавить чего нибудь свежего, присадки какой и залить всё обратно?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если сладкий то этиленгликоль, серый - сработались присадки, масло сверху налито что бы не испарялся.
    гольфстрим -65 можно купить, и разбавить его согласно этикетки.
    промывать скорей всего не стоит, ибо грозит заменой системы :)
  15. Landy
    Landy
    Landy
    Хорошо, с промывкой подожду... померил плотность 1.065 (т.е. 35-40% раствор) Всю соляру вытеснил в расширительный бачок и слил вместе с антифризом в канистры. Для этой операции пришлось закачать в обратку, снизу воды - литров 30. После отстоя соляры, я часть антифриза в систему верну конечно, но раствор всё равно станет более водянистым. При замерзании антифриза (вдруг зимой холоднее 25 будет) он батареи не порвет? Вроде же антифриз только густеет в кашу, не расширяясь как водяной лёд?
    Ну и вопрос про ингибиторы не дает покоя - что стоит добавить для компенсации? Котел чугунный, трубы стальные, антифриз лет 20 в системе не менялся... хотя каких то явных следов окисления (хлопья, ржавчина, песок) при сливе с обратки не видел...
    +IMG_20150427_122456.jpg )
