Одно УЗО на бойлер и стиральную машинку. Можно ли?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем klepik2000, 23.04.15.
  1. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Добрый день. В ванной стоит бойлер и стиральная машинка.
    Бойлер - выделенная линия,
    стиралка - выделенная линия (только потом с нее идет еще на 2 розетки и лампу над зеркалом).
    Допустимо ли поставить одно УЗО 10мА на обе линии? Или надо на каждую линию ставить свое УЗО?
    Вопрос номер 2.
    Ввод в квартиру - 3-х фазный. На каждой фазе стоит в самом начале УЗО на 30 мА. С первой фазы идет линия на индукционку, следом - выделенная линия на посудомоечную машину. Надо ли ставить перед посудомойкой отдельное УЗО на 30 мА, или УЗО в самом начале линии хватит?
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    То есть УЗО на 10 мА идет за общим 30 мА? Тогда дополнительно больше не надо. В дальнейшем, если УЗО на 10 мА будет давать частые ложные срабатывания, тогда можно будет подумать об еще одном отдельном УЗО 10 мА.
  3. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Да, оно идет за общим УЗО 30мА.
    Т. е. если я вас правильно понял, одно УЗО 10мА можно поставить для защиты бойлера и стиралки? А если оно будет часто срабатывать, то поставить на каждую линию отдельное УЗО?
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @klepik2000, да, именно это я имел ввиду. И наверняка на бойлере у Вас есть тоже штатное УЗО?
  5. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Штатное УЗО на бойлере есть. Спасибо за консультацию!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заранее предсказать ток утечки исправных устройств невозможно. Тем более, что он зависит от того, куда утекает (сопротивление заземления или его вообще нет, например).
    Ожидать от стиралки и бойлера можно 1.5-2мА хотя бы по водопроводу. А 10мА УЗО готово срабатывать уже от 5мА, действительно - как карта ляжет...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это кетайская поделка, на которую особо надеяться не стоит, но и откусывать сразу тоже не надо.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @klepik2000, единственное что... Вам же не надо напоминать, что общее УЗО на стиралку и бойлер должно держать их по току? А то я УЗО с установкой 10 мА больше 16А не видел, а это лишь 3 кВт.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Некоторые производители еще выпускают 25А/10мА, например Астра
    http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Есть еще 32А/10мА, но это редкая экзотика.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Alex992, да, спасибо. Но я просто предупредил ТС, чтобы он лишний раз проверил свое УЗО и убедился.
