Раскачались столбы забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем vasisualij, 23.04.15.
  1. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Добрый день! После зимы проводил осмотр забора и выявил, что несколько столбов качаются вместе с бетоном. У нас грунт - 60 см. чернозем, потом глина. Забор из профлиста 1.8 м. Бурили ямки мотобуром диаметр 100. Столбы разные, есть из профтрубы 40*40, есть круглая труба 57, есть, 80. Расшатались и где профтруба 40*40 и кругляк 57. Так вот, бурили ямки метр глубиной, чуть забивалась труба и заливалась бетоном. Я один столб откопал, весь столбик бетонный гуляет, попробовал бутить, все равно качается. Почему так получилось? Из-за грунта? И как теперь исправлять?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Точно. Хотя, тут ещё и диаметр лунки всего 100... Вообще ни о чём. Столбы качаются, а вверх/вниз/вбок ушли какие-нить из них? Или забор по высоте и линии абсолютно ровный остался?
    Моё видение такое: все бетонные столбики надо окопать до самого низа, и так, чтобы было хотя бы сантиметров 10 минимум от краёв ямы до стенок этих столбиков (забор в этом месте на время работ подпереть, чтоб не кренился). И далее забивать получившуюся большую лунку щебнем. Можно песком просыпать периодически по мере заполнения лунки, проливать водой, трамбовать... В общем, менять вокруг бетонных чушек грунт пучинистый на непучинистый. Это, конечно, если хочется сделать с минимальными потерями и качественно. В идеале, конечно, надо бы и глубины чуть добавить... Ну, маловато, считаю, одного метра. Но в данном конкретном случае, как уж тут углубить-то... Пусть хоть метр останется, но только нормально затрамбованный щебнем.
    Уж сколько здесь пишут про то, что бетонировать нельзя на таких грунтах... Ну, теперь уж чего делать... Только исправлять.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если нормально забивать щебнем (постепенно, с трамбованием, а можно ещё песочку добавлять с проливкой), то ничего качаться не будет.
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Вбейте в метре от столба уголок или трубу и приварите укосину. Это самое простое, а так диаметр и глубину бетона надо увеличивать.
  5. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    укосину можно только на фасаде, а на боковушках я листом к себе делал
  6. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    забор по высоте и линии остался ровный.
  7. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Так, что еще характерно, друг делал, одновременно со мной, этим же буром бурил, только труба вся 57 кругляк, и ниче, стоят столбы...единственное, у него шаг столбов 2,5, а у меня 3, видимо это парусности добавляет
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Возможно и так.
    То, что забор ровный остался, это хорошо. Значит его в этот сезон особенно и не выпирало. Но не факт, что так и будет всегда. Чуть меньше снега, чуть сильнее и продолжительнее морозы, и выдавит в разные стороны. А вот раскачать вполне могло сильными ветрами, три метра действительно много для профлиста.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это лагами наружу? Так это ж готовая лесенка для недоброжелателей! :)
  10. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    )Ну вообщем, да
