Прикинул систему отопления с ТА, покритикуйте)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ромич, 23.04.15.
  1. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Данной схемой отопления будет отапливаться двух этажный брусовой дом 9*9м (брус 180*180 без утепления, чердачное перекрытие эковата 180мм, окна ПВХ профиль 70мм ст 40мм, коэф. 0,65).
    Площадь дома ориентировочно 150м2.
    Котел сознательно выбран мощнее.
    ТА из трубы ду700 2м.п. примерной емкостью 800л.(больше не получилось).
    С помощью кранов у ТА можно полностью отсекать ТА, использовать его как буферную емкость на обратке. Систему хочу с ЕЦ как минимум между котлом и ТА, а также при прямой подачи не через ТА на прямую.
    Трубы подачи о обратки стальные ду 50 и 40мм. Стояки из армированного ПП с ду 20. Уклоны подачи и обратки будут по возможности соблюдены. Автоматические терм. рег. на радиаторах только второго этажа (где надеюсь будет жарко) а так везде американки ду20.
    Радиаторы местные Альберг.
    Т. к. система будет примерной емкостью 1000л планирую РБ на 60л. привязать к обратке (чтобы был холодный, будет стоять в чулане), подскакжите куда его лучше присоединить чтобы во всех вариантах работал...
    Высота подъема воды по трубе подачи примерно 3м.
    Насосом надеюсь не пользоваться, если данная СО будет работать от ТА без насоса будет просто класс.
    Поделитесь мнением, где может быть спотыкач...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    V=770 литров.
    :faq: Чего "буферить" будем при перекрытых кранах?
    Кто мешает сделать ЕЦ ТА-СО? вот только на Вашей схеме отсутствуют высотные отметки ТТ-ТА-СО, а также горизонтальное удаление котельной от СО.
    Если речь о ЕЦ, имхо, лучше остановиться на Ду50.
    Ду20 ~=ППф32, не говоря о том, что в долгоживущую сталь СО норовите сунуть на "бочку мёда ложку дёгтя" (материал с пока на практике неизвестным временем жизни) + в плане "эстетизьму" змееобразные вертикальные стояки как-то... :no:. Да и в варианте вертикальной однотрубки для ЕЦ желательно Ду25, а это ещё "красивше".
    ТА V=770л при дельте 50* (Т*макс=90*, Т*мин.=40*) сможете в него "упаковать" 35..40 кВт, с учётом 15 кВт на отопление дома 65..70 кВт - 2 часа работы в номинальном режиме котлу 32 кВт, а по истечению 2-х часов, куда излишки девать?, ТА заряжен под завязку.
    Имхо, к верхней точке подачи, Vрб= 10% объёма СО.
  3. Ромич
    Ромич
    Ромич
    написал же примерно ...
    Там в предложении запятая если что...
    Да хочу я так сделать...Горизонтальное удаление котла и ТА от развилки трубы 5м. Нижний патрубок ТТ ниже ТА на 30см. верхняя точка ТА ниже верхней подачи на 2м.
    Трубы змейкой из за расположения радиаторов к комнатах.
    Прямой стояк как Вы нарисовали зауживать надо? чем мой вариант не понравился?
    Котел беру такой с учетом возможного подключения гаража через теплообменник в ТА.
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Объем ТА надо делать больше...
  5. Ромич
    Ромич
    Ромич
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Ромич, ГБ должна стоять первой до любого крана от подачи котла.
    У вас она мало того, что после крана, так еще и на ТА, который вы планируете иногда отсекать. При этом отсечете и ГБ.
    Не понятны замуты с подключением РБ. Зачем для него отдельная труба обратки? РБ можно подключить без отдельной магистрали, достаточно, что он сообщается с СО.
  8. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Гб которая на котле, я не нарисовал)
    РБ по совету
    Next57 уже начал делать 100л
    ТА все таки будет 1000л. -больше нет фин возможности.
    РБ мучу в обратку для того чтобы там никогда не булькало и была относительно прохладная вода (наверное я перемудриваю- может всетаки в верхнюю точку СО на месте разделения на крылья но тогда трубка до РБ будет примерно 5м)
  9. Алеха72
    Алеха72
    Алеха72
    На трубу к РБ я бы кран ставить не стал, у вас он нарисован. И почему труба на него 5м? Чем плохо его поставить вместо воздухоотводчика?
  10. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Не хочу чтобы Рб в спальне стоял, установлю в гардеробе для этого и нужно 5м но блин тоже уклончик надо делать...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Относительно, уклона, логично. "Булькает" не по причине установки РБ в верхней точке, а не совсем ровными руками изготовленной СО, это возможно и при подключении к обратке, воздух по трубам "гуляет", вот и булькает.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мало. 100 не меньше. :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все равно придется делать "удаление воздуха" из верхней точки.
    - Отдельной трубкой в самый верх РБ. (выше "сигналки"-перелива)
  14. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Именно по этой схеме первоначально и предполагал установку РБ (дома сейчас у меня такая работает), но по причине "лишнего многотрубия") установлю все таки в верхней точки СО.
    Использование на стояках ППР, неужели все так негативно...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вот, на днях прислали фото "оттуда",
    из первых рук ..с ближайшей новостройки.
    - КАКИЕ трубы применяются сейчас для отопления / ГВ в "настоящих" системах отопления США.
    ..Во избежание "сказок о широком применении" пластика "за бугром":um:
    IMG_20150324_125103_190.jpg IMG_20150427_140013_787.jpg IMG_20150427_134431_765.jpg IMG_20150427_140030_408.jpg
    IMG_20150427_135831_121.jpg IMG_20150427_134515_962.jpg IMG_20150427_134601_110.jpg IMG_20150427_135016_688-1.jpg
