Дренажный колодец в подполе. Почему нельзя?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Игорь3, 23.04.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Специалисты сделали замечание, что дренажные колодцы в подполе, это бомба замедленного действия, но не объяснили почему. Вернее их объяснения не совсем понятны. Может кто-нибудь может объяснить?
    https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-135
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    [​IMG][​IMG][​IMG] Данные: УГВ высокий. Весной 0-20см от грунта. Естественного уклона (стока воды) нет. На фото дренажная система подполья.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно всё Знатоки и Профи пишут.
    Не надо в подполье "дренажных колодцев", если только в этом нет КРАЙНЕЙ необходимости подтверждённой ИНЖЕНЕРНЫМ расчётом.
    Опасности следующие:
    1. Возможный выход газа радон. Смертельно.
    2. Повышенная влажности в помещении.
    3. Возможное переполнение колодца и залив подполья.
    4. Не удобство в обслуживании ремонта колодцев в подполье.
    5. При застое воды в колодце возможно её затухание и как следствие появляется соответствующий запах.
    И ещё что то можно придумать. :)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубы оставляйте.
    Колодец закрывайте герметичной крышкой.
    Из внутреннего дренажа делайте вывод наружу в колодец (водонепроницаемый) с насосом и далее принудительный сброс на рельеф (канава, овраг, кювета и т. п.) ниже по уклону.
    А я бы вообще с дренажом под домом не заморачивался.
    Поднял бы уровень грунта в подполье, проложил паронепроницаемую мембрану и организовал эффективную вентиляцию подпольного пространства.
    Прочность и устойчивость фундамента при этом не страдает. ИМХО
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Игорь3, Объём и результат проделанной работы впечатляет.
    Особенно то, что всё строилось хоз способом с возможным привлечением малобюджетной раб. силы.
    Видимо, наш Форум действительно эффективно помогает делать жизнь лучше.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сам основной колодец с насосом на улице. Слив в кювет.
    Все так и сделано. Вентиляцию уже доделываем.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Форум очень помогает застройщикам, но иногда советы вконец запутывают. :)]
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы в курсе, почему колодцы (для добычи воды) роют в феврале-марте? Потому что в это время уровень грунтовых вод самый низкий. А то, что Вы на фотках выставляете - обычная верховодка. УГВ 0-20 см от поверхности грунта - это обычное болото.
    А собирать весеннюю верховодку у себя под домом и потом обратно на улицу выкачивать рационально?
  11. Rozhkow
    Rozhkow
    Rozhkow
    Можно я отвечу, как владелец обсуждаемого колодца?
    Мы уже давно привыкли, что живем в "Стране советов" :).
    По моему мнению, нельзя обсуждать объект не имея всей полноты информации и мотивации.
    Давайте я объясню, что и для чего делалось...
    1) Несколько лет назад, после смерти старшего поколения, пришлось влезть в "дачные дела". Изначально НЕ ПЛАНИРОВАЛИСЬ масштабные работы в ЭТОТ момент. Но они планировались через несколько лет. Поэтому были произведены локальные работы (зимой) по замене нижней обвязки щитового дома (1978 г. постройки).
    2) Весной выяснилось, что в подполье (а в доме в этот момент не было полов) натуральное болото. Спрыгнув с уровня пола на грунт подполья, я погрузился в него на 15-20 см. В такой ситуации нужно было делать НАРУЖНЫЙ пристеннный дренаж. НО, т. к. направление реконструкции и расширения (или сноса) дома на ЭТОТ момент были не ясны (и сроки тоже), было принято решение ВРЕМЕННО сделать внутренний дренаж (с установкой насосов) с целью осушения подполья. Бюджет и трудозатраты на эти работы были не велики. Дренаж был сделан путем укладки дренажных труб 110 мм "конвертом" (на глубине обратной засыпки 0,5 м) + два дренажных колодца по 1,5 метра (фундамент "пятистенок").
    3) Что получили в результате - с апреля по октябрь насосы включались от трех до 5 раз в день (даже в сухое время года).
    4) После принятия решения по проекту реконструкции дома и заливки дополнительного фундамента, был сделан НАРУЖНЫЙ пристенный дренаж по периметру дома (на уровне нижнего края фундамента + дренажный колодец глубиной 3 метра с насосом.
    5) Результат - внутренние колодцы (как и ожидалось) осушились. Откачка из наружного колодца работает постоянно. Даже в январе-феврале, когда был мороз 20-25 градусов, раз в 1-2 дня производилась откачка воды.
    6) Теперь о верховке и УГВ. В процессе рытья дренажного колодца и бурения скважины была получена "условно" гидрология участка. Выглядит она так:
    - 0,2-0,4 м. - плодородный слой с НАПОРНОЙ верховкой (недалеко на небольшой возвышенности лес). Если пробурить буром отверстие ДО КОНЦА плодородного слоя, вода поднимается до уровня 5-10 см от поверхности.
    0,4-1 м - суглинок, под ним слабый водоносный слой (может это тоже "верховка" - я не гидролог, не знаю)
    1-3,5 м рыжая (условно эластичная) глина. Ниже начинается серая глина (твердая, как камень). А вот между ними, на глубине 3,5 метра мощный водоносный слой. Слава богу, не напорный. Выглядит, как река. Когда копали дренажный колодец, экскаваторщик в одном месте "промахнулся" по глубине - зрелище было "веселое" (быстрый поток воды вдоль ямы).
    7) К чему это я в результате. Некоторые решения, которые кажутся неэффективными и даже неправильными "вообще", принимаются ОСОЗНАННО для решения неких локальных задач.
  12. Rozhkow
    Rozhkow
    Rozhkow
    Отвечу @Ladomir,
    На сегодняшний момент ВСЯ площадь подполья закрыта геомембраной (с проклейкой к цоколю).
    Внутренние дренажные насосы не включаются, но (не ломать же систему) магистраль выведена в наружный дренажный колодец.
    Решение с внутренними колодцами (КАК ВРЕМЕННОЕ) очень мне помогло на тот момент времени.
    Ресурс времени и сил на тот момент позволял так "поизголяться". Зато теперь, на этом месте стоит НОВЫЙ дом и теплое, сухое и вентилируемое подполье очень упрощает прокладку и обслуживание коммуникаций :)
  13. еван
    еван
    еван
    @Rozhkow, логично, доступно и понятно. Только гидролога на гидрогеолога меняем. Результат есть, а опасений к потери несущей способности или фильтрационных деформаций - нет.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Главное, что болото ушло из подпола. В подполе сухо. Бомба замедленного действия за 2 года не сработала ;)
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Игорь3, уважаемый Игорь, а какая мембрана у товарища применена в этом подполе, и как она к цоколю приклеена? И можно ли по ней в подполе человеку перемещаться на корточках или на карачках? не прорвётся ли она?
