Беседка 6x4. Прошу критики и советов
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем MaxKirilin, 23.04.15.
  1. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Добрый день. Приложил файл Скетчапа, размеры и точность немного гуляют. Столбы 150 на 150. Стропила 50 на 150. Обрешетка несплошная под мет. черепицу.
    Несколько вопросов:
    1. Собираюсь лить фундаментные блоки 300х300 мм. Заглубляться не хочу, на какую глубину рассчитывать? 500 мм много/мало? Плюс песчаная подушка. Опасаюсь чтобы не сдуло, но и не выперло. Глубина промерзания 1,7.
    2. Достаточно ли заармировавать блок мет. сеткой в нижней части? В блок воткну загнутую шпильку и к ней уголок для крепления столба.
    3. Есть ли замечания по стропильной системе?
    4. По обрешетке: какое расстояние допускается между досками? 1 кладу, 1 пропускаю или пореже?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @MaxKirilin, Строительство начали? Файл пересохраните в 8 версии.
  3. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Да, начал. залил 10 столбов 100х30х30 с торчащей шпилькой. напилил и пропитал биозащитой столбы. сейчас верхнюю обвязку обрабатываю.
    поэтому, актуальны советы по 3 и 4 вопросу.
  4. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Пришлось в архиве, что-то интернет мобильный совсем плохой.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавьте ещё обвязку из доски плашмя. На ней соберите стропильную систему. Изображение 144.jpg
    Под металло черепицу обрешётка ложится с определённым шагом. Под каждую волну.
  6. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    а что дает такое расположение доски? по логике доска на ребре имеет большую жесткость.
    и по черепице вопрос назрел: в проекте я рядом с беседкой разместил напиленную. это реально пилить лист под углом пополам, чтобы в противоположных углах крыши использовать? с профнастилом бы прошло, а тут будут волны покрупнее, думаю может запас небольшой для этих целей.
  7. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Джузепе, а укосины по вашему мнению необходимы? или можно нижними горизонтальными поперечинами обойтись? не знаю как правильно эти перила назвать.
    и не могу сообразить как на вашей картинке стропила др к другу крепятся? просто гвоздем?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Саморезы 5мм. К обвязке 180мм, между собой 130мм.
  9. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @MaxKirilin, Что-то не открывается Ваш проект...А хотелось бы взглянуть.
  10. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Гроза, мобильный интернет не дает загрузить еще в каком-нибудь виде. попозже выложу.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В скетче есть вариант экспорта в 2Д формат, тоесть сделать простой фото. jpg из модели.
    Ставите "камеру" в желаемую визуальную точку и делает экспорт
  12. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Хорошо, что напомнили. Сделал экспорт в 7 версию и 2д.
  13. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не шумит дождь по железу?
  15. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    по любому металлу шумит. в данном случае, пока погода не дала послушать)
