Одноэтажный дом 140 м2 с нарощенным фундаментом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KSdracocha, 23.04.15.
  1. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Спасибо большое! Где то слышал что пеноблок нельзя утеплять, потому как он должен дышать, в противном случае будет сыреть на внутренней стене, может это зависит от утеплителя?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утеплять можно что угодно и чем угодно, главное правильно. А вот без утепления Ваш блок точно может в углах отсыреть при длительных сильных морозах...
    Вы определитесь чем топить дом будите (газ, эл-во, дрова...), и какую систему отопления хотите, а уже потом думайте про тепловой контур (перекрытия, стены, окна...).
  3. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Вот еще видел чечены делают, вяжут облицовку с кладкой с помощью оцинкованный лепестков с помощью которых крепят профиля к стенам, как считаете может их сразу уложить в кладку, их и подогнуть легко, и не ржавеет?
  4. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Отопление газовое, и теплые полы в столовой и зале точно, в спальня пока не опредилился
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Через 5 лет ничего от этих лепестков не останется. Если хотите мет. связи, тады нержавейка.
    Я бы все равно утеплит стены 150 мм, под трубы теплого пола 50 мм экструзии, стены цоколя утеплить 100 мм ЭППС, на чердак 200-250 мм ваты.
  6. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Спасибо! просто переживаю чтоб шов между пеноблоков был максимально тонкий, пластиковая арматура конечно долговечная, но толщина? сетка тоже наверняка сгниёт быстро? если же нержавейку, то да! пластинки нарезать прийдётся самому тогда, или может есть что то уже готовое купить?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @KSdracocha, таки прям нужна кирпичная облицовка?
  8. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Да уж кирпич купил)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @KSdracocha, Доброго времени суток. Если отопление газом планируется, то при толщине блока 375 мм не нужно Вам никакого утепления на стенах. Да, немного будет недотягивать до нормы, но утепление не окупится никогда. Сделайте сначала внутренние стены из газоблока, пусть сезон стены отстоятся, после чего пройдётесь снаружи Церезит СТ24 тонким слоем и можете облицовывать. Для связи можно использовать такие варианты. Это идеальный случай. Подвесы для гипсокартона не подойдут, слишком тонкий металл, может быстро сгнить.
  10. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Спасибо большое!
  11. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Сегодня плиты укладывал, одна плита лопнула пополам, полнотелая... :(, ещё и комуникации перебила, прийдётся ещё найти 3 плиты, а сломаную на дорогу положу перед гаражом
  12. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Дорогие форумчане подскажите как зделать по уму вытяжку? У меня стена граничит кухня с ванной, соответственно общая вытяжка, нужно ли ставить вентилятор? и куда выводить? чердак не жилой, стоит ли строить кирпичную трубу? может есть ещё варианты? надо ли делать вытяжку в комнатах?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @KSdracocha, Вентканалы делаются раздельные, кухня, санузлы, можно ещё отдельно для плиты сделать. Выводить обязательно на крышу. В комнатах не нужно.
  14. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Итак, завёз плиты пустотки, цоколь весь закрыл, начали ложить кладку гаража, решил из кирпича делать.
  15. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Продолжаем потихоньку...
