1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 140 м2 с нарощенным фундаментом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KSdracocha, 23.04.15.
  1. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Доброго времени суток всем! Много прочитал тем на сайте, и решил поделится своим опытом, может кому будет интересно. Надеюсь и мне подскажут как и что.
    Итак начнём! В прошлом году в начале лета купил неожиданно для самого себя участок 10сот, с фундаментом 8x8 перекрытый плитами, и началось...
  2. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Фундамент был залит бутовый, глубиной 2м шириной 50см сверху к низу 60см, в 2006г, соответственно отстоялся, уселся отлично, купил участок с проэктом
  3. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Мне этот проэкт не понравился, поэтому решил сделать свой, на компьютере, в арконе сделал проэкт домика, как на мой взгляд было бы здорово, с будущей женой 2 месяца думали... вот что получилось:
  4. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    И приступили к работе, как я уже говорил фундамент стоит 8x8, мне пришлось увеличивать старый фундамент, начал с гаража, ширина 5.5м длина 13м, углубился на 70см, вниз проложил арматуру 24, и залил с миксера бетоном в притык к старому фундаменту, старый и новый не связывал, т. к. пусть будет стыковочный шов, если будет играть, то пусть играет, я буду знать где и как, а если связать той же арматурой то неизвестно где рванёт
  5. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Дальше приступили к фундаменту по дому. Решил делать свайный фундамент, по технологии тисэ. Бензиновым буром сделали столбы, далее буром тисэ сделали углубление в основании столба, всё заармировали, столбы 12 арматурой, ростверк 26 арматурой. Ростверк 50см шириной, 60 глубиной, по наружке утеплил теплоплексом 5см, шаг столбов 1.4м, глубина 1.7м, грунт сухой, внизу вообще глина. Подложку для ростверка использовал клеёнку
  6. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Под клеёнку подушку из песка просыпал
  7. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    В основание ростверка проложил пенопласт, всё это залил с миксера бетоном.
  8. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Затем провёл воду, канализацию, и зделал вход в цоколь со стороны гаража, вырезал дверь в бутовом фундаменте, спасибо работнику, тяжёлая работёнка. Началась осень, успели только цоколь в гараже сделать. Все работы оставили до весны.
  9. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Ну вот и весна! неделю назад, выложили цоколь из кирпича, подсохнет, плиты перекрытия буду перевозить и укладывать, ах да зимой купил наш пеноблок Рязанской обл. г. Новомичуринск, здесь я и строюсь и живу, и облицовочный кирпич из Новомосковска
  10. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    На 23.04.2015 вложено 1113000руб с учётом покупки участка 470000руб.
  11. Марселика
    Марселика
    Марселика
  12. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста, стены выкладывать хотел одновременно пеноблок и облицовку, но боюсь за бюджет, вот думаю сразу выложить из пеноблока коробку и постараться накрыть крышу, как потом связать пеноблок с облицовкой? стоит ли утеплять пеноблок? ширина блока 37.5см, зима в Рязанской обл. средняя -30 max и то неделю, во сновном (-10)-(-15)
  13. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    И ещё вопрос! Стены гаража хочу выложить стеновыми плитами, ширина 30см, цоколь 25см т. е. будет плита немного нависать над цоколем, с фасада где будут ворота и сзади хочу положить облицовочный кирпич, если внизу у основания плиты стеновой прикрутить уголок 100 в распор приварить пластину к уголку, и на него положить кирпич, соответственно кладку связывать с плитой, будет ли такой вриант рабочим? крепить уголок на эркеры.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При возведении коробки закладываете куски стеклопластиковой арматуры, так, чтобы потом она зашла в шов облицовки.
    Утепление 100 мм базальтовой ваты плотностью в районе 90 кг/куб., крепите к стене протыкая связи, потом облицовка с вент. зазором 40 мм.
    Можно 150 ваты (140-160 кг/куб) + штукатурка - так на мой взгляд теплее и дешевле.
  15. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Расчитываете высоту пеноблоков и кирпича, в точке их максимального совпадения укладываете кладочную сетку, например блок высотой 20см кирпич 8см, 20х2=40 (два блока), 8х5=40 (пять кирпичей).
