Схема СО. 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jk111, 23.04.15.
  1. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Схема СО. 2 этажа
    Здравствуйте. Прошу указать на возможные недостатки. Спасибо.
  2. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Пока электрокотел - основной источник энергии, его мощность определена lim в 15кВт на все нужды. В дальнейшем, электрокотел будет запасным источником. При сильных холодах некоторые радиаторы придется придушить до <= +5С в неиспользуемых комнатах.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мне нравится схема разводки. Желательно прибор отопления на каждой наружной стене, но это зависит от размеров помещения.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Сам всегда ратую за установку радиаторов на каждой наружной. В случае необходимости раскидать мощность - всегда можно поиграть типоразмерами и получится просто здорово.
    :hello:
  5. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Радиатор в проходе между двумя помещениями, не будет ли он мешать?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @bzpetr,
    Если Вы о радиаторе в прихожей, то можно перенести его на противоположную стену, а ещё лучше сделать при входе "теплую дорожку", вообще супер получится. Тепло от такого отопительного прибора отсечет входящий холодный воздух и создаст тепло во всем объеме прихожей. Вот посмотрите: http://www.isoterm.ru/item/golfstream/
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  8. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Нет, я говорил про радиатор, который находится между третим и четвертым помещением, справой стороны первого этажа.
  9. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Как вариант, спасибо. На другую сторону радиатор не перевесить, там шкаф-купе планируется.
  10. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10688/view
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Тогда, все очень продуманно размещено и замечаний нет.
  12. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Советуют ленинградку рассмотреть. Коллектор на две петли из 32 ПП для 1 и 2 эт. Плюс, наверно, петля для полотенцесушителя.
  13. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
  15. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    @Александр182, Советуете подзажать магистраль перед полотенцесушителем.
