Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не очень понятна проблема. Не блокируется вообще?
    Если так, проверить свободный ход тросика.
  2. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    Уж как то громко стреляет...не приятно) мож свеча или карб?
  3. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    Блокируется с 5-7 секундной задержкой
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выше писал про блокировку.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Проверьте, как писал выше ход тросика, при отпускании ручки разблокировки.
    И как писал выше @ivaniych, блокировка происходит при отсутствие нагрузки на валу. После разворота с разблоком необходимо ее снять отключив сцепление. Убедиться, что нагрузка снята, и вал разблока может легко перемещаться можно слегка нажав на ручку разблока другой полуоси, ручка должна легко нажиматься.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    такая ж фигня, клапана, свечки, рег зазора катушки зажигания, ни чего не помогает. Пообщался с народом, тоже при сбросе газа стреляет, не беда, забил. 3тий год полет нормальный. и зимой и летом.
  7. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    Соглашусь...хрен с ним...пусть стреляет...лишь бы не взорвался
  8. wrong76
    wrong76
    wrong76
    Здравствуйте, всем. Проблема с мотоблоком Нева, двигатель subaru ex21.
    Купил новый карбюратор (на старом тёк бензин из под крышки поплавкой камеры, в итоге перетянул болтик снизу и сорвал резьбу и плюс к этому была отломана ручка краника).
    Поставили карбюратор, мотоблок завелся, поработал. Второй раз заводиться не захотел, посмотрел свечку - вся сырая. Просушил ее, проверил искру, поставил снова, мотоблок завелся, задымил и заглох. Снова снял свечу, та же история (вся сырая). Но после просушки уже заводиться перестал совсем, прокручиваешь без свечи - оттуда фонтаном бензин. Ставишь свечу - бензин льет отовсюду, из под свечки прыскает и из глушителя плюет. В чем может быть проблема? Неужели в новом карбюраторе?
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    возможно залип игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора.
  10. wrong76
    wrong76
    wrong76
    Проблема пока ушла после замены масла, в картер как-то попал бензин, не могу сказать как это произошло, то ли за время длительной стоянки с прошлой осени, то ли при замене карбюратора, больше думаю на второй вариант. Но дело было не в игольчатом клапане, поставил старый карбюратор и бензин также переливало. После замены масла сразу завелся.
    Может кто подскажет, как появление бензина в картере можно избежать? Сливать весь бензин перед заменой карбюратора? Пока стоит старый карбюратор, хочется поставить новый, но боюсь опять в масло бензин натечет.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Было. Заглушил мотор вечером выключателем зажигания. Краник бензина не перекрыл. За ночь в картер провалилось около поллитра бензина. Теперь глушу только перекрытием краника.
    Тогда заменил мотор (!) - под нагрузкой глох. Позже оказалось не из-за бенза в картере, а от грязного воздушного фильтра. Ситуация на соседском МБ повторилась, тогда и узнал про фильтр.
  12. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Рецепт очень прост. Не забывайте закрывать краник на бензобаке.
  13. ded802
    ded802
    ded802
    Ребят подскажите в чем причина такого дыма как на видео, видео не мое, но у меня такой же двигатель и дымит также. Карбюратор промыл.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Сизый дым, если я правильно разглядел, это от масла, для проверки после глушения можно пальцем в глушителе скользкое нащупать.
    Может аппарат переворачивали и масло в цилиндр затекло. Может поршневые кольца износились или одно лопнуло, всё надо смотреть по месту.
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    После чего начал так работать?
