Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. rus1984
    rus1984
    rus1984
    Спасибо, большое!
  2. Derevensky
    Derevensky
    Derevensky
    Здравствуйте! В начале темы была озвучена проблема. МБ был накренен на ручки и масло попало в карбюратор. Олегыч дал совет
    У меня такая же проблема. Зимой купил Нева МБ-23, завел, доехал от машины до огорода своим ходом, оставил на хранение. Неделю назад заводил, как часы. Сегодня ночью земля окончательно растаяла и сошник вошел в неё по самые. Утром увидел, что ручки на земле. Поднял и огорчился, из карбюратора льется масло. Даже из редуктора чуть-чуть, там какойто пластмассовый закрут с отверстием, оттуда.
    Проблема понята, но все кто советовал не сказали как всетаки быть.
    Нужно ли промывать карбюратор, или еще что?
    Фильтр воздушный слава Богу сухой. Винтик внизу карбюра открутил, слил чистое масло пока не пошел бензин. А дальше-то что делать? Боюсь даже заводить. Надо промывать или нет, ведь столько масла натекло.
    Спасибо! Первый раз вижу МБ.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Derevensky, по редуктору. Выставите мотоблок на горизонтальной поверхности и открутите пробку контроля уровня масла. Масло должно быть по нижнюю риску. Если нет то необходимо долить масло в редуктор как раз через ту пластиковую пробку с отверстием. По двигателю. Еще раз посмотрите не льется ли масло из отстойника. Пока мотоблок на горизонтальной поверхности проверьте уровень масло в двигателе. Эт пластиковая серая или белая пробка на двигателе. На пробке щуп, если нет уровня то долейте масло в соответствии с рекомендованным производителем. Ну и больше по возможности не допускать падений. Сошник то что не стоял сзади что ли? И как сказал Олегыч немного подымит пока остатки масла не сгорят.
  4. Derevensky
    Derevensky
    Derevensky
    Спасибо Lexik57! Сошник стоял, но земля растаяла и сошник вошел в землю.
    А вот масло надо залить. Я не знаю какое было там залито с магазина. Как быть? Может полностью заменить? Вообще синтетика автомобильная подойдет?
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Derevensky, можно и полностью заменить. В инструкции написано какое там должно быть. На память не помню. Если будете менять то особо пока дорогое не покупайте т. к. первое масло в редукторе очень быстро меняется из за притирки новых детале в нем образуется металическая стиружка. Срок замены более конкретно в инструкции посмотрите к мотоблоку. Пробка для слива масла в самом внизу редуктора.
  6. Derevensky
    Derevensky
    Derevensky
    Ой! Спасибо! Я тогда просто долью обычного до уровней.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Derevensky, в редуктор трансмиссионное. (к примеру какое нить ТАД-17и) Что в Вашем понимании обычное?
  8. Derevensky
    Derevensky
    Derevensky
    Я так и подразумеваю. Это я знаю.
  9. Chij100
    Chij100
    Chij100
    Подскажите на Неве субару ЕХ 21 возможно ли увеличить ширину вспашки до 8 фрез. или это слишком много? Или лучше использовать по одной дополнительной фрезе на каждую сторону (всего 6 фрез)?
    На 4 стандартных неудобно, или упирается редуктором и тонет или по верхам берёт.
  10. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @Chij100, Если почва и площади позволяют, то можно и 8 фрез, но мне кажется оптимальным 6 шт. Фото0525.jpg Фото0524.jpg Сделал доп. фрезы из китайских подходящего диаметра. фреза.jpg
    Тут уже больше зависит от навыков работы на МБ. При упирании редуктором в ходе работы советую раскачивать МБ в стороны в зависимости от сопротивления почвы. Можно отойдя от заводских рекомендаций переставить внутренние фрезы ближе к редуктору контролируя некоторый зазор. Облегчит работу поворотный лемех с регулировкой по наклону. Фото0520.jpg Фото0519.jpg Фото0521.jpg
  11. andrei2605
    andrei2605
    andrei2605
    Казахстан
    Здраствуйте. У меня такая проблемма, лопнуло седло клапана, как его заменить и можно ли поставить не родное? Двигатель МД-1
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это тяжёлый случай.
    Мне за годы работы с садовой техникой никогда не приходилось менять седло, да и в запчасти они не поставляются, насколько знаю.
    Если же по автомобильным двигателям ориентироваться, то замена седла уж очень ответственная и дорогая операция - головку греют, седло охлаждают жидким азотом, потом прессуют его в расточку, потом нужно шарошками придать седлу правильную форму фасок, потом притирка... В общем, по цене получается чуть ли не новая головка.
    А для ДМ-ов даже не знаю, насколько реальна эта операция.
    В любом случае, если делать, как следует, то новый блок дешевле выйдет.
    А если сажать без охлаждения седла и нагрева блока, то оно стоять не будет - вывалится, как ни прессуй.
    Да и где такие шарошки найти, под эти фаски?
  13. Victor BV
    Victor BV
    Victor BV
    Я бы приобрёл новый двигатель. Новый блок мне кажется не спасёт ситуацию, надо будет прицепом покупать новые клапана, притирать их, не факт что получится как надо. Новый блок в прошлом году стоил 6 тысяч, плюс клапана, плюс платить за работу. Жалко если двигатель был новый, а если нет, то и не жалеть его.
  14. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @Victor BV, полностью согласен, а за такие деньги нормальный можно китайский двигун забацать!
  15. andrei2605
    andrei2605
    andrei2605
    Казахстан
    А какого китайца посоветуете?
