Детский домик
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Azat NV, 23.04.15.
  1. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Детский домик
    Придумал детишкам своим домик соорудить на даче. Заодно и попробовать каркасную технологию. Нравиться с деревом работать. писать много не люблю, зато люблю фотать и смотреть фотографии. IMG-20141214-WA0000.jpg
    Был завезён в гараж материал. Пока зима, вечерами есть свободное время, а работать с деревом хотелось, было решено начать подготавливать будущий домик в гараже. Благо размерчик позволяет. Домик будет 3х2м. высота стен 1.5 м. В коньке 2.2 м.
  2. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Собираем платформу пола. Используется доска 50х100. ЕВ.
  3. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Утепление производим пенопластом. толщина соответственно 100 мм.
  4. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Низ платформы зашиваем доской дюймовкой.
  5. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    На пол стелим ОСБ 3 9мм. Так как домик детский, особо не усердствуем в поисках материала высокого качества. Покупаем российский материал. Не оч дорого. лист по 750р.
  6. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Собрали первую стену. Первую каркасную стену в моей жизни! Мне это НАРВИТЬСЯ!
  7. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Сильно не пинайте. Это пока только подготовка в гараже. В таком виде каркасы стен будут сложены и вывезены на участок. Соответственно и платформа. На участке уже, на фундамент смонтируем платформу. Под закладные стен проложим джут, соединения пропеним. Ну и дальнейшая сборка. Стропильная, кровля, обшивка.
    С внешней стороны планируется обшивка ОСБ 3 9мм. Стены утепляем минватой. пароизоляция А. И обшивка стен внутри помещения фанера шлифованная, ФСФ 6мм. Примерно так. Дальше видно будет.
  8. DenDroMutant
    DenDroMutant
    DenDroMutant
    поселок подсобного хозяйства Воскресенское
    Два года подобные конструкции рисую на досуге... Этим летом дочке уже 4,5 года будет и значит тоже надо приступать.
    Когда планируется начало работ на местности?
    Не забывай все подробно фотать - по твоим стопам потянутся люди)
  9. DenDroMutant
    DenDroMutant
    DenDroMutant
    А укосины в стенах запиливать будешь*?
  10. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Нет. Укосины решил не делать. ОСБ с этим справиться. Стены и так из доски 40х100. Мощно получается. Тяжеловат для детского домика. Но, это проба пера. В планах строительство дома для всей семьи.
  11. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    На местности думаю в мае начать. В конце недели подготовка к вывозу. В первых числах вывоз на участок. К этому времени надобно сваи подготовить. Хочу попробовать винтовые сваи сделать пару штук самому. А так думаю на шесть свай поставить домик.
  12. DenDroMutant
    DenDroMutant
    DenDroMutant
    В окна стекла вставлять будешь?
    Дверь самостоятельного изготовления или покупная?
  13. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Дверь самостоятельно, профиль стальной тонкостенный, КНАУФ 50мм. внутри пенопласт, обшивка -наверное ОСБ 6мм.
    В принципе, можно брусок 50х50 пустить, не принципиально.
  14. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Окна придётся тоже самостоятельно делать. Большое 1000х600, просто глухое стекло. Малое - 800х600 - распашное. В такие размеры изготовление не бюджетно получается. Готовые тоже дороги. Посмотрим.
  15. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Да, детская недвижимость у вас получилась на славу, не каждый каркасник так утепляют, да и материал на строительство идет попроще. А дверь... почти форт нокс.
