Мало воды в колодце и малый приток 2015г
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем id49973, 23.04.15.
  1. id49973
    id49973
    id49973
    Уважаемые специалисты и любители.
    Ситуация вот какая и что с ней делать непонятно:
    в ноябре 2014 года выкопали колодец в подмосковье 17 км по ленинградскому шоссе,
    колодец получился 19 колец в земле и 20 сверху. во время копки прошли несколько слоев разной глины и в итоге докапали до мелкого песка в который зарылись на 4 кольца. Специалисты сказали вот приток хороший и воды полтора кольца, прокачаешь колодец мол будет еще больше. выкачивал полностью уровень восстанавливался за 12 часов. Всю зиму делал прокачку колодца выкачивал воду на половину раз в 2 дня. решил померить уровень намытого песка и как оказалась кольцо ушло на 1/3 в песок в начале февраля. В настоящее время уже почти май на дворе и уровень воды в колодце упал. Выкачиваю воду полностью до насоса (у насоса забор воды сверху) и выходит всего 100 литров воды в сутки :(. Намытого песка столько же. На колодец действует гарантия, правда на сколько я помню только на разрыв и смещение колец. Стыки колец в некоторых местах нужно герметизировать заного. Что делать как быть?
  2. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @id49973, Добрый день, а Вы вибрационным насосом выкачиваете воду, если им то не мудрено что треть кольца ушла в песок, как вариант, могло намыть какой-нибудь большой камень, как это было у моего соседа в прошлом году, который ограничил возобновление воды.
  3. id49973
    id49973
    id49973
    Выкачивал воду центробежным насосом. Про намыло камень я сомневаюсь что так быстро, как это можно определить?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А на наличие воды?
    Пытайтесь углубить колодец по гарантии. Другие бригады/конторы даже если возьмутся, то с учетом глубины и сложности стоимость работ удвоится-утроится.
    И что, сосед достал камень и вода возобновилась?
  5. id49973
    id49973
    id49973
    Позвонил в контору которая делала, сказал мол возможно углубить кольцами меньшего диаметра, но нужно что бы специалист выехал и все обследовал. И еще сказали что прошлое лето было засушливым и осенью и зимой было мало осадков вот и пропала вода, можете подождать и посмотреть что будет летом после майских дождей. Может подождать и не делать пока ничего?
    По идее если я сижу на плывуне то приток должен быть быстрый (читал различные форумы и статьи). А у меня приток очень маленький получается, может я и не на плывуне сижу ? Хотя песок который доставали был очень мелкий.
  6. Алексей Сосново
    Алексей Сосново
    У меня такая же история, вот только колец по-меньше - 14 штук. В прошлом году пытались углубить - в результате 3 нижних кольца оторвало сантиметров на 15, остальные оказались зажаты (углублял через 9 месяцев после того как выкопали колодец). Прошла зима, на первый взгляд шахта "села". Буду еще раз пробовать копать сейчас, весной. Может получится. Если нет - ремонтные кольца, другого пока не вижу.
  7. KitLine
    KitLine
    KitLine
    Сначала он решил его почистить, потомучто около половины последнего кольца было заилено, когда чистил лопатой наткнулся на этот камень, либо его туда намыло (наше предположение) либо когда рабочие копали не удосужились вытащить предположение других соседей, в общем итоге после всех манипуляций воды даже больше стало, и набираться быстрее начала.
  8. KitLine
    KitLine
    KitLine
    Очень странно что так быстро заиливается, просто когда центробежным качаешь, он воду не баламутит, в отличие от вибрационного, Про камень чисто случайно определили, когда начали чистить колодец.
  9. id49973
    id49973
    id49973
    Я вот думаю в моем случае чистка колодца спасет или нет?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    10-20 см. воды добавится, не больше.
  11. KitLine
    KitLine
    KitLine
    Непредсказуемо, в случае который я приводил в пример, уровень в два кольца набирался примерно за пару часов, потом время наполнения постепенно увеличивалось, он его почистил и уровень стал набираться даже быстрее чем когда только вырыли.
  12. id49973
    id49973
    id49973
    Подскажите пожалуйста правильно ли суждение о том что если колодец на плывуне то приток воды должен быть быстрым но водяной столб не более 2-х колец?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Столб воды в песчанных колодцах редко достигают двух колец.
    Приток/дебет зависит от фракции песка. Крупный/зернистый песок хорошо пропускает воду, мелкий/пылеватый -плохо.
  14. id49973
    id49973
    id49973
    и на сколько в моем случае надо углубляться? примерно или как можно понять на сколько ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По максимуму.
    Трудно сказать. Обычно решение принимается на месте, во время работы.
    До начало работ необходимо установить скобы. Желательно опустить 3-4 кольца, ну а сколько вкопают, неизвестно. Как минимум на 1,5 должны углубится.
